Thema: Probleme Scanner
    Probleme Scanner
    ich habe seit heute von einem Freund einen Scanner bekommen.
    Habe auch schon die passenden Frequenzen und und und.
    Aber leider nichts, nur Rauschen und wenn ich an die Squelch rumdrehe, dann kommt bald kein Ton mehr.
    Dann habe ich nur aus Probe, mal die Frequenz von unserer Feuerwehr angegeben.
    Da ich dann auch testen kann. Ob nun der Scanner geht oder nicht geht, indem ich mein FME auf Mithör eingestellt hatte. FME ging los, nur der Scanner nicht.
    Wenn ich einfach so mal Suchen lasse, dann kommen auch manche deutlich an. Aber nicht für die Frequenz, die ich haben möchte.
    DATEN ZUM SCANNER:
    Uniden UBC69XLT
    Antenne: Standart Antenne
    Vielleicht könnt ihr mir bitte helfen!
    HINZUGEFÜGT AM 15.01.09 um 21:05Uhr:
    Also FME ging gerade und wenn ich den Scanner stück hör halte, dann kommt auch die 5 Ton Folge durch. Leider mit starkem Rauschen im Hintergrund. Der Sprechfunkverkehr hört man überhaput nicht. Zwar nimmt der Scanner das an, aber man hört nur Rauschen (so lange wie einer mit der LST spricht).
    Geändert von tarzan91 (15.01.2009 um 21:09 Uhr)
    Scanner UBC 69XLT
    ich habe genau den Gleichen Scanner seit ca.2Jahre.
    Du musst erstmal wissen was du eigentlich Hören oder auswerten möchtest,
    danach musst du dir eine Ordentliche Antenne Kaufen.
    Die Serien Antennen kannst du vergessen wenn du etwas hören willst!
    Das dachte ich mir auch schon. Da ich ja im Harz wohne, und unsere Funk bzw. Relaisstation auf ein berg, aber bei mir ist da noch ein Berg daziwschen. So das ich im sog. Funkschatten bin.
    Also ich bekomme zwar sehr selten unseren sprechfunk, und wenn er kommt, dann rauscht das im hintergrund nur.
    Was für eine Antenne könnt ihr mir dann empfehlen.
