Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: [Problem] RTK6 Bedienfeld Fehlerlampe
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem und zwar haben wir 2RTK´s von Hella +Frontblitzer auf unserem RTW mit dem Beidenfeld: http://home.arcor.de/hella-rtk/bilde...07_609-001.jpg bzw halt die Version mit Arzt und so.
    So nun Leuchtet auf dem Bedienfeld seit ein paar Tagen diese Lampe, ich habe das ganze mal als Filmchen Hochgeladen: http://www.myvideo.de/watch/5771778/RTK_6_1
    Im Mittleren Bereich diese Kleine "Glühlmape" meine ich.
    Kann mir jemand sagen was diese Bedeutet?
    Auch wenn die Zündung aus ist, piept das Display mit der Zeit und diese Lampe geht wieder an, Quassi in den Standby. Dann geht es irgendwann wieder aus.
    edit: http://www.myvideo.de/watch/5771793/RTK_6 <--hier kann man ganz zu anfang das Piepen hören. Das kommt auch wenn das auch länger unbenutzt steht.
    Kann mir da vieleicht jemand einen tipp geben? Für weitere infos bitte einfach Fragen.
    Gruß Kevin
    Wie poste ich falsch? Nachdem ich Google, das Wiki und die Suche erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativen Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
    schau mal nach ob alle lampen funktionieren, hatten wir auch mal
    Beleuchtung funktionieren alle.
    gruß kevin
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    Ich tippe mal auf ne Ausfall Meldung der Kennleuchte.
    Ist das ne RTK mit Blitzern oder Drehern?
    Sind die Frontblitzer eingeschaltet?
    Philipp
    gruß kevin
    soll alles funktionieren
    ist der rtw ha oder ea
    seg retter ehrenamt. :-)
    hast du mal die hörner getestet? was ist mit dem hinteren blaulicht?
    Vorne und Hinten sowie Horn funktioniert (hört man auch auf dem filmchen) :-D
    Hast Du den Fehlerspeicher mal gelöscht ?
    Vieleicht ist das noch ein alter Fehler bei defektem Birnchen oder nicht bemerktem Wackler ?
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    Versuch es mal hier:
    www.sondersignalanlagen.de.vu
    oder
    http://forum.rkl-shop.de
    Mit Deiner Detalierten Beschreibung (Film und so) hab ich Hoffnung, dass man dir da gut helfen kann.
    Das Komische ist das nichts defekt war, das Auto hat vor Kurzem eine neue Zusatzbatterie gekriegt und war kurz Stromlos.
    oder
    Danke Werde mich da jetzt mal anmelden und schaun vll kann man mir da Helfen :-) Danke für den Tipp. Werde berichten was das Problem ist.
    ich denke es könnte damit zusammenhängen, dass das Auto kurz Stromlos war... Hast du denn mal den Fehlerspeicher gelöscht?
    RescueOberberg
    Denke ich auch !
    www.hp-weishaupt.de
    werde morgen den Fehlerspeicher löschen und dann bericht erstatten.
    Danke schon mal für eure Tipps. Melde mich.
