Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Radioempfang beim MKSi
    Radioempfang beim Mithören bei einem nagelneuen MKSi
    Hallo zusammen, ich hab seit heute einen MKSi (86,255 bis 87,255 MHz) gekauft und nach meinen wünschen programmieren lassen.
    Nun ist mir aufgefallen das beim Kanal 466 (86,395) der Melder oft stehen bleibt und ein klassischer Radiosender durchkommt.
    Dieser Kanal ist der von meiner Fw und auf keinem anderen Melder oder auch nicht beim Handscanner ist das der fall.....
    Es sind auf meinem MKSi die Kanäle 460 bis 471 fortlaufend programmiert.
    Der Sender kommt an unterschieldlichen Stellen in meiner Wohnung und im freien vor.
    Im Scan-Betrieb und wenn ich den Kanal fest eingestellt habe.
    Wie kommt das?? Warum kann ich beim Scanner nichts empfangen (trotz Dachantenne)????
    Hilfe ich bekomm dann kein Funksignal rein
    Geändert von newa772 (03.01.2009 um 23:23 Uhr)
    Florian Pullenreuth Gast
    Servus, gott sei dank noch jemand dem es so geht!
    bei mir( Quattro 96S) Lkr. Tirschenreuth Kanal 464, das gleiche. Im FW Haus oder Scanner ist rein gar nichts zu hören, nur auf meinem FME ein entweder Tschechischer oder polnischer Sender mit klassischer musik. Nur an bestimmten Orten, und wenn ich dem Melder am Gürtel trage.
    Auch das mit dem Funksignal stimmt, wenn grad der Sender "da" ist, kommt das FW-Funksignal schwer durch, dann pfeifft und quietscht es im Hintergrund.
    Entweder wurde an Weihnachten ein neuer Sender aktiviert oder das liegt an der Wetterlage, das es überreichweiten sind .
    Geändert von Florian Pullenreuth (01.01.2009 um 11:00 Uhr)
    MKSi
    ich soll mal laut meinem Händler erstmal die Frequenzen anders speichern und evtl so das Problem auszuschalten oder besser eingrenzen zu können.
    Er sagt:
    "Hallo,
    ist sicher ein Mischprodukt. Bitte mal dem MKSi als Einkanalgerät auf genau diesen Kanal programmieren und schauen was dann passiert."
    Nun bin ich am umprogrammieren und genau die Störungen aufzuschreiben
    MKSi
    also ich hab jetzt festgestellt wenn ich einen Kanal mehrmals speichere weil ich dann jeweils andere schleifen freigeben will (sprich als Profil wie beim XLS+) dann kommt der Radiosender. Auf auf einem anderen Kanal (464 und 466)
    Hab ich nur jeweils einmal den Kanal programmiert dann klappt es ohne Radio.
    mist wegen den schleifen....
    wer kann mir da helfen. ich bräuchte 3 Profile auf einem Kanal. Also Das Erweiterungsprofil hilft nicht ganz
    Bei mir ist diese Störung nun bereits schon seit 3 Tagen.
    MKSi
    Ich hab den MKSi erst seit gestern.
    Mir ist aufgefallen wenn ioch eine Frequenz mehrmals programmiere und ihn dann scannen lasse kommt der Radio. Nun hab ich alle Frequenzen nur einmal programmeirt und im Moment funktioniert er
    naja dann halt nicht
    Entschuldigung, dass ich die Frage nicht auf deine freundliche PN beantworten konnte. Wenn es jemand wüsste, wieso auf einmal die Leute Radio aufm Quattro hören können, dann hätten sie gepostet, wie man es lösen kann.
    Don't forget: GEMA bezahlen!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    erst dachte ich an die PLL technik aber wenn ein Q96 auch nen Radio empfängt...
    Neee... die brauchst doch nur, wenn du andere mithören lässt ;)
    Und bei nem FME ohne Radio zahlste ja auch keine GEZ, nur TKG im Nachhinein, wenn du andere beschallst *g*
    alles egal, nur wo kommt der radiosender her und was kann ich dagegen tun??
    Am MKSi kann es also nicht liegen
    Hey!
    Bin hier über die Suche auf die Beiträge gestoßen.
    Ich besitze auch einen MKSI, der leider im Kanal 466 (86.395) keinen laut von sich gibt.#
    Radioempfang als Nebeneffekt tritt nicht auf.Hab den Kanal 466 als Profil nur einmal drin, und auch keine Schleifen drauf, im Bereich 466.
    Gibt es hierzu schon wieder neuere Erkentnisse?
    Und bevor sich hier wer beschwerrt, ich weiß das dieser Thread etwas älter ist.
    Ich hab ihn über die Suchfunktion gefunden, da ansonsten sich jemand wohl beschwerrt hätte das ich zu faul wäre zu suchen.
    Mfg Lars
    Geändert von LK76 (10.06.2011 um 13:29 Uhr)
    466 ? Ist das nicht im Landkreis Cloppenburg ?
    ne, bei mir ist es Bayern, Lkr Neustadt/Stadt Weiden
    Die "klassische" Störung kommt auch nur auf dem 2. Kanal 466 und nicht auf dem ersten Profil.
