Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Swissphone Quattro 98s erkennt keinen Akku mehr
    hab heute den Akku meines Quattro 98s gewechselt nachdem der langsam kommen ließ.
    Nachdem ich den neuen Akku (2100mAh) eingelegt hatte wurde dieser als Batterie erkannt. Habe anschließend noch andere Akkus mit geringerer Kapazität ausprobiert ... das gleiche Problem. Als ich garnicht mehr weiter wusste habe ich den alten Akku wieder eingelegt--> als Batterie erkannt.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Humpen
    Servus!
    Deine Frage hätte sich mit unserer Such-Funktion ohne weiteres beantworten lassen...
    Der Akku hat im voll geladenen Zustand eine höhere Spannung als 1,2V, somit erkennt der Melder den Akku als Batterie. Lass' den neuen Akku ein paar Tage im Melder, dann sollte sich das wieder geben, weil dann die Akkuspannung fällt. Dann lädtst Du den Akku mit dem Melderladegerät wieder voll und alles ist OK.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ... der neue Akku ist so gut wie leer !!!
    Das ist grundsätzlich gesehen egal.
    Befolge einfach die Schritte, die Alex wenige Zentimeter über mir geäußert hat.
    Ich nutze, wie bereits wo anders gesagt, seit 3 Jahren einen Quattro 98S, zuerst als Primärmelder, nun als Schreibtischgerät.
    Und auch, wenn ich den Akku, der nicht voll ist, wechsle und der Melder neu startet, sagt er "BATTERY".
    Machs so, wie beschrieben, und er wird irgendwann "BATTERY" erlöschen lassen und ganz normal wie gewohnt wieder laden und den Akku als Akku erkennen.
    Die Geräte sind nicht so intelligent, wie man es von ihnen erwartet!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Das BATTERY geht aber erst nach einem Neueinlegen des Akkus weg, oder??? Sonst würde er ja eine leer werdende Batterie auch irgendwann laden....
    Felix
    Moin..
    Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    -- entfällt wegen geschütztem PDF ^^ und wegen Copyright, klar doch ..
    ABER: Kapitel 3.11 erklärt es ;)
    .. wer liest denn heutzutage schon die Bedienungsanleitung ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Sinngemäss für die armen ohne Anleitung: Beim Einlegen der Spannungsquelle wird geprüft,
    ob die Spannung über 1.24 V ist. Diese Information wird zur Erkennung genutzt und gespeichert.
    Dadurch wird auch die leer werdende Batterie weiter eine Batterie bleiben - bis die Spannung
    ausfällt. Wenn ein tiefentladener Akku eingelegt wird, wird dies erkannt, und die Spannungs-
    erkennung 10 Minuten verschoben - wenn ich's richtig gelesen habe, 10 Minuten nach Beginn
    einer Ladung im Ladegerät. Ändert sich dabei die Spannung nicht, wird das Laden augenblicklich
    unterbrochen. - Klingt logisch, entweder ist der Akku wirklich tot und kann nicht mehr geladen
    werden, oder es war doch ne leere Batterie, bei der 10 Minuten Ladung nicht wirklich explosions-
    gefährlich werden..
