Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Frage zu FME AEG Telesinal E
    Ich habe mal eine Frage zu den oben genannten Melder.
    Mein Pieper löst oft am Tag aus ohne Grund, aber da kommt nicht der Normale Alarmton wenn wirklich was ist.
    Ist natürlich doof wenn er immer zu auslöst weil man nie weiss ob es echter Alarm ist oder wieder nur so.
    und deshalb meine Frage was könnte das sein und was kann ich dagegen machen?
    Mfg.:Bebra2/45
    Moinsen,
    ich kenne das von einigen BMDs, die das selbe Fehlerbild zeigten.
    Kann sein dass dein Melder bescheiden abgestimmt ist, und durch irgendwelche Störungen oder allgemeines Rauschen den Alarm zieht.
    Um eine Sache auszuschließen: Hast du den Melder zuhause neben etwas "strahlendem" stehen oder unterwegs zusammen mit deinem Handy o.ä. in der Tasche?
    ja das hatte ich auch vermuted was ich auch dennke das es deswegen ist.
    ich habe das handy auf der einen und den Pieper in der anderen Tasche, aber er würd trotzdem ausgelöst.
    ich kann ihn auch hinter an den gürtel drann machen da löst er auch aus!
    ich dennke mal das ihr mir helfen könnt, und noch ne Frage kann man den empfänger so einstellen das er nicht sofort anspringt?
    Mfg.:Bebra2/45
    Ich hatte mal einen Telesignal E, der einfach auf Berührung, bös anschauen und nach Gutdünken ausgelöst hat.
    Nachdem ich das zweite Mal am Gartentürchen hang und schaute, ob der Nachbar auch ausrückt, habe ich ihn zur Funkwerkstatt gebracht, die den Melder ausgetauscht hat (keine Ahnung, was mit dem Melder geschehen ist!) und mir einen neuen gegeben hat.
    Evtl. solltest du dies auch zeitnah machen.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Das ist ja mein eigner weil ch nur so eine "Krücke" sry^^ bekommen hab und weil der melder schon sprachdurchsage hatt wollte ich ihn eig auch behalten.
    Es ist ja nicht so das er bei jeder berühung oder anschauen auslöst es ist halt nur so das er ab und zu auslöst.
    Mfg.:Bebra2/45
    Trotzdem würde es mich stören ;)
    Mein ganz eigener Telesignal funktioniert tadelfrei, ich hatte bislang auch nur den einen "lästigen"...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Hast du den auf ne 10 Kodierung gelötet?
    Florian Pullenreuth Gast
    Ich würde mal die Akkukontakte reinigen, und überprüfen ob der Schalter i.O. ist. Wenn es da ein Kontaktproblem gibt, kann das passieren was dir passiert.
    Ich habe jetzt mal nach den Kontakten geschaut und die waren sauber.
    Was könnte ich denn wegen den schalter machen? kann man den aufmachen und da drinne was richten oder kann man ihn generell mal nachschauen?!Und er ist 6 Kodiert wie ich das hier so sehe bin mir aber nicht sicher
    Löte den Minuskontakt des Akkus auf der Platine nach, denn dort kommt in 90 % der Fälle dieser Fehler her.
    roadrunner1900
    Ich habe da jetzt mal geguckt dieser ist auch inordnung.
    Was könnte es denn noch sein?
    Geändert von Bebra2/45 (28.12.2008 um 10:45 Uhr)
    Was ist denn 6 Kodiert???
    So im Anhang ist das Bild drinn
Hits:	203
Größe:	120,9 KB
    Ich wollte mich nochmal melden... also ich habe den + Kontackt ein bisschen Hochgebogen und biss jetzt hatt er nicht mehr ausgelöst.
    Ich hoffe mal es bleibt so wenn er wieder auslöst schreib ich hier nochmal rein.
    danke erstmal wegen den ganzen Antworten und guten Rutsch ins neue Jahr
    LST09 Gast
    Mit 6 Kodiert meint er wohl das sechs Drähte angschlossen sind.
    Sprich 2 5-Tonfolgen.
