Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: GP300 Lautsprecher sagt bei 2. Kanal nichts
    Hallo Forum,
    folgendes Problem mit einem GP300 70cm:
    Auf dem 2. Kanal blinkt die LED zwar bei Träger, der Lautsprecher sagt aber nichts. Beim 1. Kanal funktioniert alles einwandfrei. Woran kann das liegen? Die Programmierung von Kanal 2 ist im Menü "Mode Configuration" gleich wie bei Kanal 1.. Es handelt sich um ein älteres Gerät (nicht Select 5). Modell: P94YPC20D2AB, Produktion (?): 93/2/2.
    Gruß Florian.
    hast Du vielleicht beim Auswerter ein CTCSS (PL-Ton) Ton programmiert ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Unter "SIGNAL SYSTEM Configuration" steht:
    SYSTEM: 00
    TYPE: NONE
    Oder wo kann ich das nachschauen?
    Ich habe gerade mal eins ausgelesen.
    Leider ist das Bild nicht so gut weil ich den Monitor abfotografiert habe.
    Gruss Flo
Hits:	249
Größe:	99,2 KB
    Gruss Flo
    Danke für die schnelle Info!
    Die ganze Problematik habe ich versehentlich etwas vertauscht.. Nun folgende Ungereimtheit:
    Gerät 1: Select 5
    Gerät 2: Andere Variante
    Sende ich mit Gerät 2 auf Kanal 2 höre ich an Gerät 1 nichts, die LED blinkt jedoch.
    Drücke ich die Taste für Squelch schaltet der Lautsprecher offen und ich kann alles verstehen.
    Laut Betrieb soll das Problem an dem sendenden Gerät liegen. Bei allen anderen FuG im Betrieb schaltet der Lautsprecher bei Träger angeblich offen.
    Auf Kanal 1 kommunizieren die Geräte einwandfrei.
    Servus!
    Dann wird es wohl so sein, dass Du an Gerät 2 auf Kanal 2 CTCSS mit sendest und so der LS von Gerät 1 nicht öffnet...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
