Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welche Frequenzen DME?
    Zitat Zitat von Bos-Funk Beitrag anzeigen
    auf jeden fall kann ich dir sagen es gibt keine dme im 4m band
    Gruß Andre
    Falsch! Schon DME mit 85,XXX Mhz in den Händen gehabt....
    Geben gibt es schon, werden aber in Deutschland soweit mir bekannt nicht im 4m Band eingesetzt.
    Servus!
    Im BOS-Bereich werden DME zur Einsatzkräftealarmierung nur im 2m Band eingesetzt.
    Mederano
    Zitat Zitat von Mederano Beitrag anzeigen
    Servus!
    Mederano
    Servus!
    Diese Aussage ist, wie die meisten obigen, ausser der von Florian, nicht unbedingt richtig.
    In Deutschland werden DME auch im 70cm-Band bei BOS eingesetzt, genutzt wird hier e*BOS der Firma e*message.
    Ausserdem gibt es im europäischen Ausland die besagten 4m-DME. Die POCSAG-Alarmierung ist ja nicht unbedingt an einen bestimmten Frequenzbereich gebunden.
    Und nur, weil es hier in Deutschland sehr weit verbreitet DME im 2m-Band gibt, ist dies ja kein Alleinstellungsmerkmal.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    ... In Deutschland werden DME auch im 70cm-Band bei BOS eingesetzt, genutzt wird hier e*BOS der Firma e*message ...
    Stimmt natürlich. Die e*BOS-Geräte hatte ich total vergessen. *g*
    TomX Gast
    Pocsag im Landkreis Leer
    Wer kann mir denn etwas über die einstellung oder hintergründe sagen zu entschlüsseln???
    Oder hat da keiner eine Ahnung ...
    Ich selber bekomme es ohne fremde Hilfe nicht hin..
    Du brauchst den 128Bit Schlüssel, den dir die Leitstelle sicher nicht so auf die Nase binden wird.
    Desweiteren brauchst Du ein entsprechendes Dekodierprogramm (FMS32,Crusader,Poc32 etc)
    Dann noch ein Programm, welches die chiffrierten Texte mittels des 128Bit Schlüssels wieder dekodiert.
    Konnte das helfen?
