Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    Hallo nochmal..
    Ich stelle mal eine konkrete Frage:
    Gibt es noch jemanden, bei dem der Dekoder nach einer unbestimmten Laufzeit mit
    unbestimmter Auswerte-Anzahl Probleme macht ?
    Obwohl die im Display laufende Uhrzeit als einfacher Timeout-Timer programmiert ist,
    also praktisch keine Interrupt-Quelle in wirklich lange unterbrechen kann, kommt es bei
    meinem Entwicklungsdekoder vor, das die Uhrzeit nicht mehr die Sekunden zählt, sondern
    nur noch "alle 2 Sekunden" weiterspringt. Die Genauigkeit der Uhr ist davon seltsamerweise
    nicht betroffen, es scheint nur die Pufferausgabe zu sein, die entsprechend "verlangsamt"
    den Displayinhalt aktualisiert..
    Ich schreibe "unbestimmt", da es bei mir manchmal nach Stunden noch nicht aufgetreten
    ist, manchmal schon nach wenigen Minuten. Leider ist es bei mir bisher so gewesen, das
    die aufmerksame Beobachtung nach Murphy's Law natürlich auf "Problem tritt erst nach
    Stunden, nicht Minuten auf" fällt und ich somit nicht sagen könnte, ob ein bestimmter
    Status oder Fahrzeug oder was auch immer "schuld" ist..
    Es kann auch einfach nur "mein Dekoder" sein, der auch etwas schlimmer mit dem
    Lötkolben traktiert wurde als eure Geräte..
    Gruss,
    Tim
    Hallo Tim,
    habe den Dekoder jetzt seit mehr als 15 Stunden am Stück laufen und die Uhr zeigt noch Sekunde für Sekunde an.
    Wirst Du bei der PSW auch die Option mit einbringen das man den Status 15 (Quitung der Leitstelle) unterdrücken kann ?
    Gruß Jörg
    Also, kurzes Review:
    Der Decoder läuft nun seid dem 2.6. bei mir fast ununterbrochen (abgesehen von glaube 2x 10Std wo ich den Decoder in der Arbeit mithatte wegen Gehäusebasteln).
    Der Decoder läuft was die Auswertungen angeht sauber. Verwirrend ist, dass die Staten von der Leitstelle nicht in Buchstaben sondern in Zahlen angegeben sind. Aber das ist ja mal nicht so schlimm. Hin und wieder kommt es zu Fehlauswertugen, dass komplette Display ist dann mit ------------ überzogen. Im Normalfall ist das aber eine Sache von vielleicht einer Display-Seite. Danach geht´s wieder normal weiter.
    Die Uhrzeit läuft in einer endlosschleife, die Datumsanzeige steht immer noch auf dem 2.6.09. Diese zählt also nicht weiter (ich denke mal das ist beabsichtig). Momentan zeigt die Uhrzeit 17:30Uhr an.
    Die Ausgabe über AllFMS funktioniert sauber, eine Übernahme ins EDP ebenfalls.
    Manchmal hat die Auswertung "Sprünge" drinnen. Bedeutet, Es entstehen Leerzeichen an der zweiten Stelle zum Beispiel, die sich dann erst zwei Sekunden nachher füllen. Das taucht allerdings nur hin und wieder auf.
    So, das währe alles was mir aufgefallen ist.
    Hmm... "----" hatte ich noch nicht ^^ nur "Speichermüll", wenn mal der Stack zu
    gross wurde ..
    (If stack full -> erase stack) löst leider nicht das Problem *lach*
    Ich werd mal das Speichermanagment nochmals verschlimmbess..erm, optimieren,
    glaub ich ..
    Gruss,
    Tim
    PS: Habe ich erwähnt, das die Displays für die zweite Welle gestern gekommen sind?
    PPS: Habe ich erwähnt, das mein Postbote mich nun hasst? Naja, die Displays wiegen
    laut Verpackungsdruck 2,5 kg inkl. Verpackung.. aber die Auto-Ersatzteile, die AUCH
    gestern kamen, wogen 29,5 kg .. Verzeiht also, wenn ich anstelle ein paar Platinen
    zu löten lieber ne Bremsschlauch/Bremsscheiben/Bremsbelag-Wechsel-Session "vorn"
    gemacht habe bei dem (lokal?) strahlenden Wetter heute :-D
    So, jetzt muss ich nochmal nachfragen:
    Ich hab bei mir die 37er Firmware drauf, das Adapterkabel einmal an 12V, einmal an den Scanner (UBC60XLT-2) - und es passiert nichts. Die Meldungen sind über den Lautsprecher zu hören (testweise mit abgezogenem Stecker), eine Auswertung erfolgt nicht; weder mit der einen noch der anderen Klinke. Auch unterschiedliche Lautstärkepegel bringen keine Besserung - Tipps?
    thilo
    No RICs, no fun.
    Hattest du schonmal gefragt ?
    Ich hab so eine ähnliche Frage in Erinnerung, und habe als Gegenfrage gestellt,
    was denn am Pfostenstecker Pin 1 ankommt.
    Denn eigentlich -> Anschliessen, normale Lautstärke einstellen, geht.
    Bei mir am UBC780 über Line-Out (parallel zum Lautsprecherverstärker,
    ähnlich wie Extern-Lautsprecher-Out, nur ohne Abschaltung des internen
    Lautsprechers, wird also auch über den LS-Regler gesteuert!) muss ich
    eine Lautstärke wählen, die mir abends ein wenig zu laut ist, da man doch
    nebenher nicht mehr TV gucken kann, aber während der normalen Haus-
    arbeit doch gut übers Lokalradio informiert ist.. naja, gut, was 100.2 MHz
    am Dekodierer macht, kann sich jeder denken, aber es geht ja um die
    Lautstärke ^^
    Gruss,
    Tim
    Nicht dass ich wüsste - wenn, dann wars mein anderes Ego und hat mir nicht bescheid gesagt :-D
    Werd mich nachher mal mit nem Oszi dransetzen und schauen, was ankommt - meld mich dann wieder!
    thilo
    //EDIT\\
    So, der Verdacht, dass es am Kabel liegt, hatte sich bestätigt - es war der Klinkenstecker, der komischerweise mit Schutzhülle nen Wackler hat, ohne jedoch nicht - nun gut, zum Testen gehts auch so ;-)
    Ist das normale, dass in der unteren Zeile Ziffern (ich vermute mal irgendwelche Daten, 8stellig) ausgegeben werden?
    Geändert von thilo (15.06.2009 um 17:15 Uhr)
    No RICs, no fun.
