Auch ich mache mal einen Doppelpost:
wollte euch mitteilen das man http://fmsdekodierer.wordpress.com/ auch mit dem Handy (Smartphone, iPhone) aufrufen kann und dann alles auch dafür richtig angezeigt wird ...
Moin..
Auch wenn wir "nur" mit ca. 12V zu tun haben, ist die einzig sinnbringende Polung
bei solchen Steckernetzteilen, das der "Innenleiter" PLUS enthält und das auf dem
"Aussenleiter" MINUS anliegt. Kann man sich einfach merken - was passiert bei
höheren Spannungen? (Vereinfacht: PLUS ist böse, wenn mans anfasst, MINUS nicht,
weil der Boden ja auch "MINUS" ist..)
Wenn der Dekoder dunkel bleibt - Kabel prüfen ^^ Liefert das Netzteil Spannung ?
Liegt an der Pfostenleiste Spannung an (Platinenunterseite kann hervorragend zur
Messung genutzt werden) ? Belegung lag per Zettel bei, glaub ich.. (eigentlich bin ich
mir sicher, aber wer liest schon Anleitungen)
Wenn an der Pfostenleiste die Spannung vom Netzteil anliegt - zwischen Pin 10 und
11 messen an der Leiste links vom Display, Zählung "von unten" beginnend, hier sollten
5V anliegen..
Gruss,
Tim
PS: Ich vermute nen Kabelproblem, ich musste von den Niederspannungsstecker von
50 bestellten mehr als 5 aussortieren, vielleicht haste auch nen "schlechten" erwischt..
ABER: Eigentlich habe ich alle Kabel, die rausgingen, auch auf Funktion getestet.
Zu der Polungssache: Einen Verpolungsschutz bestitz das Teil aber schon oder?
Moin..
Ein "einfacher" Verpolungsschutz in Form einer "Anti-Dummkopf-Diode" (Anti-Dumb-Diode)
gibt es schon.. aber provozier es halt nicht ^^
Die 2 Dioden in der Nähe des Spannungsreglers sollten nach Verpolung geprüft werden,
die eine ist für die Verpolung eine "Sperrdiode", die andere gibt bei Verpolung bei zu
grossem Strom Rauchzeichen von sich.. Will heissen, wenn man den Dekoder falsch an
die Spannungsquelle anschliesst, sperrt die eine Diode den Strom Richtung Elektronik,
die andere leitet.. und erzeugt damit einen Kurzschluss (naja, 0.7V Spannungsabfall, also
kein richtiger Kurzschluss) .. jedes normale Netzteil mit Kurzschluss-Schutz schaltet dann
ab.. im Auto werdet ihr das Ding ja sicher nicht einfach so an die Batterie hängen, sondern
mit nem Ampere oder so absichern, möglichst Batterienah..
Gruss,
Tim
Also langsam wird's immer abenteuerlicher, ich bin ja wirklich ein technikintressierter mensch, jedoch krieg ich so langsam das gefühl, dass man das ding fast selber bauen muss bzw. komplett verstehen muss um es entweder zu benutzern oder nicht kaputt zu machen.
ich bitte um korrektur wenn ich mich irren sollten.
Moin..
Du irrst dich.
Gruss,
Tim
PS: Hey, WER hat nach nem Verpolungsschutz gefragt ? .. für den Technikinteressierten
hab ich den sogar noch erklärt .. der beste Verpolungsschutz ist aber, GRUNDSÄTZLICH
gleich, bei welchem Gerät, einerseits das Gerät nicht zu verpolen, andererseits zu wissen,
was man tut.
Hi habe mal die Kabel geprüft, leitet alles!
Aber:
Laut Anleitung Belegung 9pol Sub-D:
1 VCC 12 V
2 GND
bei mir:
5 VCC 12 Volt
4 GND
Sieht so aus als ob alles Spiegelverkehrt im 9pol Sub-D Stecker ist. (vom Kabel)
