Ja, wenn du die Schleifen 5-8 auf "Nur Ton" stellst und den Ton auf "--------" stellst.
Dann ist aber der Sprachspeicher nicht aktiv und der Melder geht nicht auf.
Die restlichen Schleifen auf "Ton+Sprache" und normalem Weckton.
Dann kansnt du übers Menü Schleifen 1-4 normal in die 3 Modi wählen, während die Schleifen 5-8 immer nur vibrieren, egal welcher Modus aktiv ist.
Nur die Aufnahme geht eben nicht.
