Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Funktionen Meldeempfänger
    Und was versteht man unter dem Profilen /z.B. beim XLs+)?
    Auch wenn ich mir sicher bin, das schon mal erklärt zu haben:
    Du schaltest nicht einzelne nicht benötigte Schleifen ab, sondern immer Schleifengruppen
    In Profil 1 (Abends bspw.) hast du: Wasserrettung, UG-ÖEL und NEF
    In Profil 2 (Untertags): BF Schicht 1, RW
    In Profil 3 (Untertags): BF Schicht 2, RTW
    In Profil 4 (Untertags): BF Schicht 3, DLK
    In Profil 5 (Abends, schläfst bei der Freundin): Wasserrettung, UG-ÖEL, NEF und die örtliche FF im Dorf der Freundin.
    Und das E(rweiterungsprofil) kannst zu zu jedem anderen Profil zuschalten und enthält bspw. FR-Schleife.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    ich habe da mal ne frage.
    ist es beim XLS+ schleifen so zu schalten das beispielsweise:
    Schleife 1, 2 , 3 , 4 Schaltbar über melder also Laut, Leise, Vibra
    Schleife 5, 6, 7, 8 Immer Vibra ?
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    Ja, wenn du die Schleifen 5-8 auf "Nur Ton" stellst und den Ton auf "--------" stellst.
    Dann ist aber der Sprachspeicher nicht aktiv und der Melder geht nicht auf.
    Die restlichen Schleifen auf "Ton+Sprache" und normalem Weckton.
    Dann kansnt du übers Menü Schleifen 1-4 normal in die 3 Modi wählen, während die Schleifen 5-8 immer nur vibrieren, egal welcher Modus aktiv ist.
    Nur die Aufnahme geht eben nicht.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    mh .. aufnehmen sollte er die schleifen schon .. dann muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen..
    بس سبتر الكس
    Dann musst du "Ton+Sprache" einstellen und den Ton auf "--------", aber der Melder geht eben auf, wenn er alarmiert hat...
    Anders gehts nicht.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Ist es denn evtl. möglich den Melder nach Profilen einzustellen also Profil 1 ist dann schleife 1234 und profil 2 dann 5678 also kann man einstellen das Profil 1 laut , Profil 2 leise ?
    بس سبتر الكس
