Aber dann überwacht der Melder nur diesen einen ("eingestellten") Kanal...und du suchst ja wohl einen, der GLEICHZEITIG mehrere Kanäle überwacht, um Alarme, die entweder auf dem einen oder auf dem anderen Alarmierungskanal gesendet werden, auszuwerten.
Und dies wird im Mehrkanal-/Scan-Betrieb, wie oben beschrieben, eben nicht 100-%ig sicher funktionieren!
Wenn der Melder nämlich auf Kanal AAA eben grad Funkbetrieb feststellt, also eine Kanalbelegung, dann verbleibt er bis zum Abfall des Trägers (+NAchlaufzeit) eben auf diesem Kanal und wird den Alarm, der viellt. zeitgleich auf Kanal BBB ausgestrahlt wird nie und nimmer auswerten können!
Das würde nur gehen, wenn "dein" Alarm, also "Deine" 5-Ton-Folge auf beiden Kanälen ausgestrahlt werden würde, dann hättest Du ne Auswertung auf beiden Kanälen. Geht die aber nur auf einer Welle über den äther, dann siehe oben.
