Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BMD Ladeproblem
    horstwagner112 Gast
    BMD Ladeproblem
    Mein Motorola BMD lädt seit gestern nimmer wenn ich ihn in das LG stecke ...
    Wenn ich jedoch einen Akku in den Ladeschacht stecke - lädt der Akku...
    Habe mal die Ausgangsspannung an den kleinen Federchen am LG gemessen - Strom kommt an..
    Liegt das direkt am Melder ? - Kennt jemand dieses Problem???
    die akkukontakte sind noch sauber oder? also nich korrodiert oä?
    horstwagner112 Gast
    die sehen richtig " goldig" aus :-)
    Ja sind sauber... Das einzige was mir auffiel - dass die 2 letzten Kontakte in der Reihe nicht ganz mit dem Gehäuse übereingestimmt haben - ( Also ist auch noch so )
    Florian Pullenreuth Gast
    das hatte ich auch schon bei einigen BMDs. Da ist meistens unten an den Ladekontakten eine Diode defekt.
    Der Pluskontakt am Melder besteht aus zwei Teilen. Der gut sichbare U-förmige Teil dient zum Betrieb des Melders. Der dazwischen liegende, leicht versteckte gerade Pin dient zum Laden des Melders und ist über zwei Dioden direkt mit Pin 1 der Melderunseite verbunden. Entweder sind die Dioden lose/kaputt, der untere Pin schmutzig/schief oder der Pin am Akku ist korrrodiert. Bei uns war meist das letztere der Fall.
    Was auch noch sein könnte: Die Federstifte im Lader werden duch kleine Federn in einer Plasitkfassung gehalten. Dort dringt leicht Staub ein, wodurch die Kontakte evtl. nicht mehr ganz rauskommen.
Hits:	169
Größe:	93,3 KB
    Gerrit Peters
    horstwagner112 Gast
    Vielen Dank für deine Ausführung...
    Also am LG liegt es definitiv nicht - ein anderer Melder lädt auch...
    Ich werde das Teil am besten mal von unserer Funkwerkstätte begutachten lassen...
