Hi!
Was ist es für ein Akku? Ist es ein "Eneloop" oder was ähnliches?
Gruss
Hi!
Gruss
Ich benutze einmal einen Sanyo Hochleistungs-Akku für Funkmeldeempfänger Mignon (AA), NiMH, 2.100 mAh
oder einen von VARTA Professional REchargeable ACCU mit 2.700 mAh
Ich frag nur weil es bei den "neuen" NiMH mit geringer Selbstentladung, wie es die Eneloop sind, wegen der anderen Kennlinie dazu kommen kann dass sie als Alkaline Batterie erkennt werden ;)
Das ist falsch. Es wird lediglich anhand der Spannung unterschieden.
Nein, anhand vom Innenwiderstand.
doch alles schnurz, dann geht man ins menü und stellt den richtigen akku per hand ein.....
Ich hatte das selbe Problem mit meinem BOSS920.
Bei mir wurde ebenfalls öffters der Akku als Alkalie-Batterie erkannt.
Zudem hatte ich dann auch das Problem beim laden, dass die Ladestation den Melder nicht mehr geladen hat.
Hab dann eine Zeitlang den Melder getestet und rausgefunden, dass wenn die Akkku-Anzeige unter 1/3 sinkt der Melder nicht mehr von der Station geldan wird.
Der 920er wurde dann zu Swissphone eingeschickt.
Nach einer Weile ist er dann als rapariert zurückgekommen.
Nach Aussage des Händlers war das ein bekanntest Problem bei Swissphone an der Software.
