Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Swissphone Patron -Bauserien-
  1. #4
    Der Unterschied zwischen plus und pro liegt in der Empfangsplatine. Erkennen kannst Du einen plus am runden Zeichen oben rechts im Display wenn er eingeschaltet ist.
    Der pro hat das runde Zeichen links in der Mitte des Displays.
    Es gibt auch noch unterschiede die durch die Software (Firmware?) kommen. So haben alle Serien normale (z.B. DE516C) Bezeichnungen und für BOS (DE516C BOS). Bei den BOS-Meldern müssen immer alle Unteradressen programmiert sein, es gab allerdings auch eine Serie des Patron pro bei dem 128 einzelne Adressen programmiert werden können (ohne BOS-Zulassung), normal wären es "nur" 32x4 Adressen.
    Dann gibt es das ganze auch noch mit IDEA bzw. XEDOC-Verschlüsselung, ein 128 bit Schlüssel der die Nachrichten für "Mitleser" unkenntlich macht (erst ab DE516).
    Der DE532 ist ein Patron mit zwei Empfangsteilen (Patron DUO), also für zwei verschiedene Netze (z.B. BOS und Cityruf). Vom DE512 hab ich auch noch nichts gehört, es könnte allerdings sein, dass der nur in Frankreich verkauft wird. In den USA gibt es auch diverse Melder die von der Bauart mit unseren gleich sind, aber andere Namen tragen.
    Hier gibt es eine gute Übersicht
    Geändert von Golfer344 (20.11.2008 um 04:20 Uhr)
