Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 19 von 19
Thema: BMD rauscht nach Einbau eines RPG-3
    "Planst" ist gut *g* Prototyp liegt seit Monaten hier rum ;)
    (Tests waren übrigens genial, nur minimalste "Nachteile" zum Original von Big-M)
    Da sich eine Serienfertigung allerdings erst ab 250 Stück Wirtschaftlich lohnt (wegen der SMD-Bestückung, die mit eine Maschiene gemacht werden MUSS), ist halt die Frage, ab wann wir die dann als "erhältlich" ausgeben könnten...
    Preis ist stark Stückzahlabhängig, aber liegt momentan selbst bei Einzelstücken unter 40€ inkl. Mwst...
    (Wohlgemerkt: erst wenn wir Mindestens 100 Bestellungen zusammen hätten, würden wir mit einer 250er Serie starten...)
    P.S.: Da dieser Beitrag unter Umständen als "Gewerblich nicht zulässig im Forum" angesehen wird, bitte ich einen Moderatorenkollegen darum, in diesem Fall diesen Beitrag und alle Zitate hierrauf umgehend zu löschen ;)
    Florian Pullenreuth Gast
    kannst du bitte mal ein Foto einstellen von dem teil?
  3. #18
    Klar...
    Allerdings sind die Aufnahme nicht besonders Detailreich... Einmal, weil das Forum nur 100kb kann ;) und natürlich, weil es der Prototyp ist und nicht der Vollvergussstecker der Serienproduktion...
Name:	BMD-C 005-2.JPG
Hits:	148
Größe:	61,9 KB
ID:	9267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMD-C 011-2.JPG
Hits:	118
Größe:	26,0 KB
  4. #19
    Zitat Zitat von FF30-10 Beitrag anzeigen
    Nur noch mal zum Verständniss. Der Melder fängt nicht sofort an zu rauschen wenn ich ihn auf mithören stelle, nur dann wenn ein Träger anliegt sobald der Träger wieder runter vom Kanal ist ist auch der Melder wieder ruhig. Aber das Rauschen stört die Sprachdurchsagen. Und das kann ich wirklich mit drehen an der Rauschperre beheben??? Warum ging es denn mit dem Alten Stecker,ich habe doch beim einsetzen des RPG die Rsp garnicht berührt. Liegt das etwa am neuen RPG-3????
    Gruß 30-10
    Hier nur noch mal zur Information, nach dem ich BMD-Codierstecker.de per E-mail von dem Problem berichtete hatte ich prompt Antwort und man sendete mir umgehend einen neuen Stecker mit 5 Euronen im Umschlag um den alten zurückzuschicken. Der neue Stecker funktioniert nun einwandfrei und CODIERSTECKER.de entschuldigte sich und meinte es wäre wohl ein Progg Fehler.
    Alles in allen muß ich sagen sehr schnelle Lösung der Angeegenheit und sehr netter Kontakt.
    Schönen Abend noch @all
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
