Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Riesen Problem =(((
    Schnellanleitung!!!!
    Nun, hier mal ne kleine Schnellanleitung, da diese Problem des häufger hier ist!
    Stelle erstmal fest, welche Auhname-Quelle die Soundkarte (SK) hat.
    Denn demnach musst du auch deine SK so einstellen, dort wo du deinen Scanner an der SK eingesteckt hast.
    Empfehlenswert ist hier immer zu lesen, was ich auch bestätigen kann, den LINE IN an der der SK zu nehmen.
    Wenn du also dein Scanner an der SK an den LINE IN angeschlossen hast , gehst du wie folgt durch:
    -> Doppelklick auf dein Lautsprechersymbol (rechts unten neben der Uhr...)
    -> dann auf OPTIONEN
    -> EIGENSCHAFTEN anklicken
    -> dann auf AUFNAHME den "Punkt" setzen und auf OK klicken
    dann musst du dort den HAKEN auf deine Aufnahmequelle setzen, in dem Fall wie oben beschrieben auf "LINE IN"
    Siehe Bild im Anhang!
    Dann spielst du noch was mit dem "AUFNAHME"-Regler. und setz ihn erstmal zu Testen in den obern drittel.
    So, dann geb mal Rückmeldung ob ich dir damit helfen konnte
    LF 24 1/46/12
Name:	LS Aufnahme.jpg
Hits:	162
Größe:	96,9 KB
    Lordyus Gast
    also ich hab es jetzt genauso wie oben beschrieben gemacht nur jetzt habe ich auch wenn nur das Kabel im PC LINE IN steckt 1 Balken ausschlag und sonst immer noch nichts!
    Ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt...
    Dann schraub mal den Aufnahme-Regler für den "LINE IN" ganz hoch...
    LF 24 1/46/12
    Lordyus Gast
    hab ich schon versucht aber es passiert nix .
    Die Frage ist ja auh warum schon Ausschlag an den Pegeln ist wenn nur das Kabel im PC steckt und das andere ende daneeben liegt. ich vesreteh es nicht
    Und was passiert wenn der Scanner angeschlossen ist?
    Lass Dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen.
    Grüße Chris
    Lordyus Gast
    ich habe egal was ich mache ob ich den Scanner ans Kabel anschließe oder auch wenne das Kabel nur im Pc steckt immer einen Balken Ausschlag in jedem Pegel aber wnen ich jetzt versuche an den Reglern oder auch am Scanner zu spielen verändert sich nichts!
    Lordyus Gast
    hat noch jemand ne Idee wodran es liegen kann???
