Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ersatzbirne für RE 228
    Frage zur Kontaktierung des Lämpchens
    Ich habe einen RE 228 erhalten,
    ich bin mir sicher, das ich bei einer betätigung des tasters ein aufleuchten der lampe verzeichnen müsste???
    lampe leuchtet nicht, vermute das sie defekt ist. was allerdings nicht ganz eindeutig war/ist, ob in meinem bild die beiden rot markierten lötpunkte verbunden sind! / sein müssen!
    die beinchen der lampe ragen über die eigentlichen lötpads hinaus! deshalb meine frage...
    ich danke euch
Name:	re 228 lämpchen.JPG
Hits:	449
Größe:	86,7 KB
    Also die Lötpunkte sehen gut aus, soweit ich das noch erkennen kann. Verbunden sind die beiden nicht, so wie du das gezeichnet hast. Die Lämpchen waren bei unseren auch ständig kaputt
    Oh mei, die Lamperl, des is eine Ewigkeitsgeschichte, die sind dauernd außer Betrieb :-)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Florian Pullenreuth Gast
    ein kollege von mir hat sich ebenfalls das von Conrad gekauft und eingebaut. Funzt einwandfrei.
    bei mir sind sie nämlich verbunden...
    wollte nur wissen ob das so richtig ist,,,
    blinken usw tut sie nun!
    weiß aber nicht ob sie nach einem alarm auch blinkt.
    Während des Drücken auf dem Schalter sollte sie durchgehend leuchten. nach einem Alarm sollte sie blinken.
    Blinky
    Alarm kann man über ne Brücke zwischen TP4 und TP5 auslösen ^^
    Bei C sind die Birnchen ausverkauft, beim Hersteller schon lange abgekündigt, einige Firmen scheinen noch Restposten verfügbar zu haben die preislich bei 4-6 EUR/Stck (!) liegen..
    Sollte wer ne günstige Alternative haben > bitte melden :-)
    Wie viele brauchst Du denn?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Wenn du das 10er-Päckchen für 5 EUR lieferst dann bräucht ich bitte 10 Päckchen ;-)
