Hallo bei meinem FME Swissphone RE 228 ist die Led kaputt, die bei der Alarmierung leuchtet. Wo kann ich dieses Ersatzteil bekommen ( wenn möglich günstig) und wie muss ich es einbauen, um Beschädigungen der Platine zu vermeiden?
MFG
Florian
MFG
Florian
Die Lämpchen gibt es bei Conrad Electronic,
Best. Nr. 727253-62 und Kosten 1.79€ (5Stück)
Geändert von Horst (01.12.2002 um 23:29 Uhr)
Ich habe einen RE 228 erhalten,
ich bin mir sicher, das ich bei einer betätigung des tasters ein aufleuchten der lampe verzeichnen müsste???
lampe leuchtet nicht, vermute das sie defekt ist. was allerdings nicht ganz eindeutig war/ist, ob in meinem bild die beiden rot markierten lötpunkte verbunden sind! / sein müssen!
die beinchen der lampe ragen über die eigentlichen lötpads hinaus! deshalb meine frage...
ich danke euch
Also die Lötpunkte sehen gut aus, soweit ich das noch erkennen kann. Verbunden sind die beiden nicht, so wie du das gezeichnet hast. Die Lämpchen waren bei unseren auch ständig kaputt
Oh mei, die Lamperl, des is eine Ewigkeitsgeschichte, die sind dauernd außer Betrieb :-)
ein kollege von mir hat sich ebenfalls das von Conrad gekauft und eingebaut. Funzt einwandfrei.
hallo,
meine ist nun leider auch defekt, gibt es irgendwo noch ersatz, bzw welche altanative gibt es, die jetzige hatte knapp 6 jahre auf dem buckel
grüße
Servus MR-Hood, wieviele brauchst du von den Birnchen ? :-)
...wenn´s bei ihnen nicht mehr piept: www.funkweckerservice.de
geräte - reparaturen - programmierung - ersatzteile - zubehör
92256 hahnbach/süß www.fb.com/funkweckerservice
