Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Sprechen mit RE 329 oder 429
    ja ne interessiert mich bloß, ob es auch ohne PSW funktioniert. Kennst du dich damit aus und weist du Befehle dazu?
    Falls du den Wink mit dem Zaunpfahl von knuddl nicht verstanden hast:
    Bitte WAS willst du machen???
    MfG Fabsi ^^
    Ich verstehe es so das Skyfireman den Melder ohne die Programmiersoftware programmieren
    möchte und nun die Befehle sucht welche der Melder benötigt um z.B. auf Kanal xxx und
    die Schleifen xxxxx programmiert zu werden.
    Die Programmiersoftware sendet ja auch nur irgendwelche Befehle zum Melder, und genau diese
    sucht er, wenn ich es nicht falsch verstanden habe.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Oder anders ausgedrückt, er will seine Eigene Programmiersoftware schreiben :o)
    Ich glaube nicht, das Du mit einzelnen Befehlen bestimmte Dinge im Melder zu ändern kannst.
    Die Programmierdaten werden in einem Block vom Melder gezogen und auch als Block wieder in den Melder geschrieben.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Tja dann bleibt wohl nur mal den Datenstrom von der Originalsoftware zum Melder mal auszulesen und zu knacken^^
    oder man nimmt den legalen Weg und kauft sich die Software :)
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Ich werde das heute abend mal versuchen auszulesen/mitzuschneiden ;)
    Aber mal im Ernst, da nimmste lieber die PSW... alles verständlich auf einen Blick, machst deine Häckchen, und gut is ;-)
    So, also ich weiss nun was die PSW .30 mit meinem Melder "spricht" beim auslesen ;-)
    und nu? willste das file, und schreibst eine neue PSW, die 3.40 vielleicht gleich ;-) ?
