Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: bosch fug10 hintergrundgeräusche
    hallo!
    habe hier ein fug 10 mit stabakku.
    beim senden mit diesem wird immer ein hochfrequentes hintergrundgeräusch übertragen.
    die sprache ist noch verständlich aber gestört.
    das geräusch hört sich ähnlich an wie wenn bei einen autoradio die lichtmaschine zu hören ist.
    hat jemand ne idee was das sein könnte?
    Ist die Kiste öfters mal runtergeschmissen worden oder hat sonst irgendwie gelitten? Wird wohl ein Filter sein der durch ist.
    ich tippe da eher auf Kriechströme, aufgrund von Verunreinigungen auf der Platine.
    Wie kann man denn Verunreinigungen auf Platinen am einfachten/besten beseitigen?
    Eine kleine feine Bürste und ein Kontaktreinigermittel?
    MOin..
    Oh ja, bitte sprüh eine Reinigungsflüssigkeit ins Gerät.. Wenn es danach gar nicht mehr
    funktioniert, geht es halt zum Funkhändler deiner Wahl.. (bitte nicht sprühen!!)
    Ich hatte mal das ein oder andere Gerät in der Hand, da hat sich "magnetischer Dreck"
    um den Lautsprecher getummelt, hier war die Akustik kaum mehr in Funktion. Lösung war
    halt entfernen des metallischen Drecks..
    Den Ruf dieser "Weiter schmeissen als funken" HFGs, das sie sehr stossempfindlich sind,
    konnte ich mangels rauer Kameraden bisher nicht sehen, will es aber nicht verneinen, da
    die Platinen und Bauteile ja mechanisch auch ihre Grenzen hat.. wenn mir ein Gerät x aus
    einem Meter auf den Teppich fällt, reagiert es zudem anders als auf Asphalt mit derselben
    Fallhöhe.
    Die Empfindlichkeit gegenüber (elektro)magnetischen Einflüssen allerdings kann ich nur
    bestätigen, schon ein "normaler" Autolautsprecher (was verbaut Mercedes standardmässig
    in den Soundanlagen von MTW-Sprintern?) kann eine Nichtfunktion auslösen (Situation:
    FuG auf Armaturenbrett-Plastik neben/auf Lautsprecher gelegt, externes Mikrofon zum funken
    genutzt. Inwieweit Faraday zusätzlich seinen Tribut fordert, sei dahingestellt...)
    Vielleicht ein Denkanstoss...
    Gruss,
    Tim
