Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Probleme beim Programmieren eines Q98S
    und jetzt bitte mal erklären (für die elektronisch nicht so Begahbten) welcher wiederstand muss wohin ?
    Und wenn ich mir nicht helfen kann,
    dann schließ ich + an - an ;-)!!
    PS: Wenn du die Suche nutzt, dann findest eine Menge Threads dazu.
    Unter anderem auch eine Zeichnung mit nem Schaltplan dazu, und den kannst dann ja sicher lesen, wenn du schon selber dran lötest?!
    löten ist kein problem bin ja metaller und knorzer XD aber schaltpaln lesen ahb ich echt keine ahnung von xd
    hi habe mal nach gekuckt also die widerstände 4,7k und 3,3k sind eingebaut ist das ausreichend bzw müssen die erhöht werden?
    Hast du mal geschaut ob deine Software auch auf dem richtigen COMPort steht?
    ja tut sie (hab nur einen XD )
    auf dem melder steht ja auch prg aber dann kommt über software zeitüberschreitung und der melder hängt sich auf so das ich battarie raus und wieder rein machen muss (akku)
