Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: GP300 Lautsprecher sagt bei 2. Kanal nichts
    Hallo Forum,
    folgendes Problem mit einem GP300 70cm:
    Auf dem 2. Kanal blinkt die LED zwar bei Träger, der Lautsprecher sagt aber nichts. Beim 1. Kanal funktioniert alles einwandfrei. Woran kann das liegen? Die Programmierung von Kanal 2 ist im Menü "Mode Configuration" gleich wie bei Kanal 1.. Es handelt sich um ein älteres Gerät (nicht Select 5). Modell: P94YPC20D2AB, Produktion (?): 93/2/2.
    Gruß Florian.
    hast Du vielleicht beim Auswerter ein CTCSS (PL-Ton) Ton programmiert ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Unter "SIGNAL SYSTEM Configuration" steht:
    SYSTEM: 00
    TYPE: NONE
    Oder wo kann ich das nachschauen?
    Ich habe gerade mal eins ausgelesen.
    Leider ist das Bild nicht so gut weil ich den Monitor abfotografiert habe.
    Gruss Flo
Hits:	226
Größe:	99,2 KB
    Gruss Flo
    Danke für die schnelle Info!
    Die ganze Problematik habe ich versehentlich etwas vertauscht.. Nun folgende Ungereimtheit:
    Gerät 1: Select 5
    Gerät 2: Andere Variante
    Sende ich mit Gerät 2 auf Kanal 2 höre ich an Gerät 1 nichts, die LED blinkt jedoch.
    Drücke ich die Taste für Squelch schaltet der Lautsprecher offen und ich kann alles verstehen.
    Laut Betrieb soll das Problem an dem sendenden Gerät liegen. Bei allen anderen FuG im Betrieb schaltet der Lautsprecher bei Träger angeblich offen.
    Auf Kanal 1 kommunizieren die Geräte einwandfrei.
    Servus!
    Dann wird es wohl so sein, dass Du an Gerät 2 auf Kanal 2 CTCSS mit sendest und so der LS von Gerät 1 nicht öffnet...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Gerade Scanner auf die betreffende Frequenz eingestellt. Kein CTCSS zu hören.
    Gruß Florian.
    Servus!
    CTCSS sind Subaudiotöne im Bereich von 67 bis 254,1 Hz, die man normalerweise (also mit normal funktionierendem menschlichen Gehör) nicht hört...
    Alex
    Hi Alex,
    Servus!
    Alex
    normalerweise ist es doch wurscht ob ein Gerät CTCSS mit aussendet oder nicht.
    Wenn ein Gerät so programmiert ist das es kein CTCSS benötigt öffnet es den Lautsprecher
    auch wenn ein Gerät ein Sub Audio Ton mit überträgt. Kurz, es wir einfach ignoriert. Nur beim
    Auswerter darf kein CTCSS programmiert sein. In diesem Fall geht es ja um das empfangen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Danke für die Info. Habe alles auf CSQ umgestellt. Funktioniert noch immer nicht.
    Nur beim
    Dann gehe ich davon aus, dass der Empfänger CTCSS erwartet? Also das Select 5 Gerät auslesen und nach dem entsprechenden CTCSS Code suchen?
    Geändert von Freak112 (19.12.2008 um 18:37 Uhr)
    @Flo:
    Ja, wieder die Hälfte nicht richtig gelesen...
    Könnte es sein, dass der Monitorbetrieb für das Gerät 1 auf den beiden Kanälen unterschiedlich arbeitet?
    Alex
    Wenn das Gerät nicht auf CTCSS RX programmiert wurde erwartet es auch kein CTCSS
    und gibt das Signal normalerweise auch über den Lautsprecher wieder.
    Wenn Du willst kannst du mir die Programmierdatei ja mal zukommen lassen, dann kann
    ich es hier mal testen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Sorry! Postfach ist jetzt geleert!
    Problem gelöst:
    Gerät 2:
    Kanal 1: muss mitgeschickt werden: "TPL, 67,00 XZ"
    Kanal 2: "TPL, 82,5 YZ"
    ...dann schaltet der Lautsprecher an Gerät 1 offen.
