Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SEL E 202, Storno CRP 833
    Storno CRP
    Die Accublocks sind zwar nicht mehr erhältlich, Eizelaccus mit Lötfahnen jedoch weiterhin
    meines Wissens nach. Es gibt Hänler, die die Blocks bestücken, wenn man selbst nicht in der Lage dazu ist. Wir haben die Accus ausgelötet und die Strippen (Plus und Minus) auf die
    Ladekontakte der Accugehäuse gelegt. So funtionieren die Melder immer noch einwandfrei,
    natürlich nur im Ladegerät.
    Eine Kontaktadresse für die Bestückung der Blocks: bc-service.eu
    Batterien, Bernd Joachim Sack Gmbh & Co.KG, Nunsdorfer Ring 14, 12277 Berlin
    Mailen falls noch Fragen.
    Gruß firedog
    Hi zusammen!
    Ich bin seit heute auch im Besitz eines solchen Storno CRP 833 und habe sogar einen funktionstüchtigen Akku dazu. Nun würde ich das Teil gerne mal testen.
    Mangels Schaltplänen und Anleitung aber gar nicht so einfach. Zumal ich auf der Platine zwei lose Kabel gefunden habe und nicht genau weiß, wo diese hingehören.
    Ich hab euch mal zwei Bilder angehängt. Das erste zeigt die losen Kabel. Mit roten Kreisen gekennzeichnet die losen Enden. Die beiden grünen Kreise markieren die Stelle, an denen ich die Kabel vermute. Aber genau lässt es sich leider nicht erkennen.
    Das zweite Foto zeigt die Tonspule und somit die Codierung der 5-Ton Folge. Wenn man der Beschriftung der Spule folgt, dann ist der grüne Draht auf Position 12 angelötet. Welche Ziffer soll das denn sein? Hat da einer Ahnung davon?
    Wenn ich den Akku anschließe, hört man es kurz leise rauschen, danach tut sich nix mehr. Der FME scheint auch nur einen Taster zu haben, mit dem der Alarm quittiert wird. Einen Ein-/Ausschalter oder eine Funktionskontrolle scheint der gar nicht zu haben.
    Einmal habe ich es geschafft, dass nach dem Anschließen des Akku die rote LED geblinkt hat. Nach einem Druck auf die Taste ist die LED dann erloschen.
    Wer kann was über die Bedienung des FME sagen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Gruß Joachim
Hits:	152
Größe:	189,1 KB
ID:	12837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	149,0 KB
    HAbe die Unterlagen zum Storno CRP833 ergattern können - melde Dich doch mal per Mail oder PN bei mir!
    MFG
    Martin
