Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Wieso kann AllFMS damit nicht umgehen?
    ich werte Positiondaten unserer Fahrzeuge mit FMS32+AllFMS aus. Das funktioniert auch ganz wunderbar nur bei einer Sache nicht und zwar der Anzeige der nächsten Einsatzstelle.
    Die Fahrzeuge im Kreis bekommen auf 2 verschiedene Arten die Navidaten geschickt. Einmal mit &TR und einmal mit #K01. Das eine ist in Hex und wird von AllFMS+Google Earth angezeigt. Mit dem #K01 kann es anscheinend nichts anfangen und es wird nicht angezeigt.
    Gibt es dafür eine Lösung?
Hits:	513
Größe:	95,9 KB
    Weil ich es ihm noch nicht beigebracht habe ;-)
    Wenn Du mir mal ein paar Beispiel-Texte schickst, ist das sicherlich machbar.
    Aber: Auf dem Screenshot sind die Koordinaten des #K01 Textes und des &TRN Ziels identisch. Warum wird bei Euch das Ziel in zwei Formaten geschickt? Und warum brauchst Du dann die Auswertung des #K01 Ziels?
    Arne
    Wir haben von zwei verschiedenen Herstellern Navis auf den Fahrzeugen. Diese Werten unterschiedlich aus und deshalb schickt die Leitstelle die Daten auf zwei verschiedene Arten.
    Auf dem Screenshot werden NEF und RTW alarmiert. Die beiden haben unterschiedliche Navis, aber fahren zum gleichen Einsatzort.
    Die Auswertung für #K01 braucht man dann halt wenn nur ein RTW alarmiert wird.
    wollte mal fragen, ob es schon eine lösung gibt, das ALLFMS daten vom format #K... anzeigt?
    Frohes Neues!
    Hab' da gerade mal was eingebaut. Probier mal die neue Version unter
    http://download.arne.de/AllFMS.zip
    Kann es bei mir logischerweise nicht testen, aber wenn die Texte mit "#K01;" anfangen, dann könnte es funktionieren...
    Arne
    Habs mal gestartet, aber heute ist mal gar nichts los, sodass noch keiner mit besagtem Navi alarmiert wurde.
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Frohes Neues!
    Arne
    danke, dir auch ein gesundes neues jahr noch!
    Geändert von Status (04.01.2009 um 09:42 Uhr)
    Also bei mir funktionierts einwandfrei mit den #K01 Koordinaten.
    allfms stürzt ab, grund ist das hier jeweils 8 ziffern für N und E verwendet werden und damit kommt er nicht zurecht...
    Geändert von Status (04.01.2009 um 17:11 Uhr)
    Also ich kann Schmattek nur bestätigen, hier klappt das nun auch mit beiden Verfahren super!
    Zitat Zitat von Status Beitrag anzeigen
    habs auch mal probiert aber allfms stürzt ab, grund ist das hier jeweils 8 ziffern für N und E verwendet werden und damit kommt er nicht zurecht...
    Sorry, Hellsehen kann ich noch nicht ;-)
    Bisher war immer nur von 7 Ziffern die Rede.
    Probier' mal die neue Version, die auf dem download Server liegt, damit könnte es klappen.
    Google Earth sollte übrigens jetzt auch gehen.
    Arne
    habe ein kleines problem mit der position aus folgenden koordinaten N0315A6D6 E007AD85C die liegen irgend wie ca 600 km vom standort weg in google earth. hat jeman ne ahnung woran das liegt.
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Hi
    Dekodierfehler?Soll schonmal vorkommen....
    MfG Akkon_21
    51.750614 °N
    8.05078 °O
    http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de...=addr&t=h&z=16
    Ich bräuchte aber den vollständigen Text, um zu sehen, ob da evtl. ein Fehler im Programm ist, der Ursache für eine falsche Umrechnung sein könnte.
    Arne
    es steht nur noch tr davor und dann sieht es so aus &TRN0315A6D6E007AD85C
