Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola Pageboy II Ladegerät
    Nein das geht leider nicht,
    da der Pageboy lediglich die Kontakte zum laden nach aussen geführt hat, so dass in der Ladestion nur die beiden Pins anliegen.
    hallo,
    vielen dank für die antworten.
    Kann man denn beim Ladegerät vom Motorola BMD denn ein lautsprecher anschließen ?
    An der DIN-Buchse des Pageboy-Ladegeräts liegt sehr wohl die Empfänger-NF an. Allerdings muß man zwingend einen Verstärker verwenden und das Signal liegt nur an, wenn der Pageboy auf lautes Mithören gestellt ist.
    Einfach mal mit dem Oszilloskop rechts oder links vom Mittelkontakt schauen.
    Kommt darauf an ob eine 3 oder 5 pol. Buchse verbaut ist.
    Bei der 3 pol. liegt nur der Relaiskontakt und die PLL-Referenzfrequenz an.
    Die NF wird über Induktion ins Ladegerät eingespeist und verstärkt.
    Nach dem Verstärker, der Buchse und der PLL zugeführt, allerdings habe ich noch kein Ladegerät mit 5 pol. Buchse gesehen.
    cockpit
