Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: eMail bei bestimmten Alarmierungen
    Also bei mir funkts jetzt, anscheinend geht es nur mit web.de Adresse !
    Ciao
    EDTA Gast
    Hy!
    Bei GMX hatte ich schon öfter Probleme mit der Adresse, z.B. bei eMailprogrammen.
    Daher nutze ich immer die Kundennummer statt der eMail-Adresse für die Anmeldung, das geht nämlich auch.
    Bei einigen Anbietern ist es wichtig, dass die Endung (z.B. "@gmx.net") dabeisteht, bei anderen darf die Endung nicht da stehen (glaube bei web.de ist das so). Was gefragt ist steht meistens in der Hilfe. War bei mir immer ein häufiger Fehler.
    EDTA
    Geändert von EDTA (10.10.2008 um 19:07 Uhr)
    Hi
    Auch bei Gmx mit Kundennummer hat bei mir der Crusader verrückt gespielt. Bei 1und1 und t-online und googlemail gings ebenfalls nicht. Nur auf Web gehts bei mir ?!
    Ciao
    Servus!
    Bei gmx evtl. die Sicherheitsstufe anpassen, such' mal im Forum, das ist schon irgendwo beschrieben.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hey,
    irgenwie werden bei mir keine Mails versendet. Kannst Du mal ein Bespiel (Screenshot) Deiner ext Prozesse senden?
    Was soll denn nun zB in die Pfadangabe rein etc???
    Danke
    Jan
Hits:	147
Größe:	14,4 KB
ID:	9083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	44,7 KB
    Geändert von jbd (12.10.2008 um 21:45 Uhr)
    Servus
    also ich habe keinen Pfad angeben, also etwas dann so.
    Also wenn ich Testalarm mache, geht es ohne probleme, nur wenn ich die Aktion aktiviere gehts sporadisch, aber nicht immer ???????
Hits:	174
Größe:	68,7 KB
    Hallo Titan,
    komisch, dass das gehen soll......
    Denn wenn du unten als Status -1 oder -0 drin stehen hast, kann das eigentlich
    garnicht gehen!!!
    Wenn du nen Melderalarm willst muss 16 für ZVEI oder 17 (POCSAG) drin stehen!
    Sonst wird nach einem Melderalarm kein externer Prozess gestartet!
    Jochen
    PS: Falls zwei Alarme kurz hintereinander nicht beide extern bedacht werden liegt das
    an der Angabe der externen Prozess Ignorierzeit (zu finden unter extra->optionen->sicht
    unten links)
