Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Neuer Funkmeldeempfänger
    Das kommt drauf na, was du sonst so gewöhnt bist, und was deine Anforderungen an den Melder sind.
    Schleifenanzahl, Sprachspeicher, Abmessungen und und und...
    Grüße,
    wenn Du ohne Display auskommst, dann ist meiner Meinung nach der Motorola Skyfire 2 das NON PLUS ULTRA. Von den Features her fast konkurenzlos... Siehe Forum...
    Solltest du aber von Berufswegen her einen robusten Melder benötigen dann den Niros Pagebos. (Fasserfass, Gerüststurz etc. kein Problem mehr :-))
    in betracht auf den wiederverkaufswert würde ich dir den MEMO / Joker empfelen...
    Da hier Betriebskanal und Schleifen programmiert werden... so ist er in 2Minuten auf eine andere Feuerwehr angepasst....
    Dafür stehen dir hier "nur" 4 Schleifen zur Verfügung... Normal reichen die aus, kommt halt drauf an was du machst/ wer du bist (Führungsposition & Co) usw...
    Habe hier beide Melder im Einsatz, von der Empfangsempfindlichkeit nehmen sich die beiden eigentlich nix! Hab da noch keine krassen Unterschiede feststellen können
    melder
    hallo,
    danke für die antworten. stimmt das wenn der melder (swissphone joker/memo) einmal runterfällt kaputt ist. ? Ist der sehr anfällig für reparaturen ? Der bosch fme 88s und der swissphone joker/memo sind beide gleich von der empfangleistung oder? was für erfahrungen über den bosch fme 88s und den swissphone joker/memo habt ihr so gemacht ?
    Der 88s ist schon um einiges besser vom Empfang als der Memo/Joker
    hallo
    welcher melder ist in der sprachwiedergabe und lautstärke besser swissphone memo/joker oder bosch fme 88s ?
    AW
    Beim Joker bzw Memo lässt sich die Lautstärke einstellen für die Sprachwiedergabe, das kann der 88 S nicht vom Alarm her würde ich beide gleich tippen, der Joker ist etwas anfällig das stimmt schon dafür hat er aber einen größeren Gürtelclip während beim 88 S eigentlich immer eine Tasche von nöten ist. Der Vorteil beim Joker ist der Kommandoruf also eine Alarmierung der Schleifen von 1 - 0 in der Endziffer kann der 88 S meines Wissens nach auch nicht. Dafür geht beim 88 S die FMS Alarmierung man sieht es gibt bei jedem Melder sein für und wieder.
