Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Schweigen im Walde
    m0j01812 Gast
    Schweigen im Walde
    Ein kurioser Zustand ergibt sich bei der Übertragung der Leitstelle Wetterau über den Repeater.
    Grundsätzlich in der Nacht und am Morgen, sind die Fahrzeuge im Funk auf Kanal 457 nicht zu hören, sondern nur die Leitstelle. Also auch keine Rückmeldungen der Fahrzeuge via FMS! Nur wenn man gaaaaaanz genau hinhört, hört man manchmal bei der Übertragung der Leistelle die gegenstelle. Hat dieses Problem schonmal jemand beobachtet und woraus ergibt sich dieser Zustand?!?
    Beste Grüße,
    M0J0
    Dann dürfte da Sternverkehr geschaltet sein.
    Schalte mal ins Unterband, mit Glück hörtst Du vielleicht das ein oder andere Fahrzeug dann.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    m0j01812 Gast
    soll heißen für den noob?? (*Kicher* bestimmt wird sich was übert die suche finden) Sternverkehr bei analogem BOS??? (Auch möglich? Bin halt newbee!)
    m0j01812 Gast
    geht man von sternverkehr aus, dann überträgt das relais nur was von der leitstelle kommt... jedoch konnte ich beobachten, daß bei rückmeldung des fahrzeugs trotzdem ein träger über den repeater ausgesand wurde... jedoch hört man die gegenstelle nur leise im hintergrund, also nicht wie im normalen verkehr. und wenn dem so ist warum dann nur nachts und früh morgens?
    Nach Untergang der Sonne wird auf die Strahlungärmere und Umweltschonendere Modulationsart CODM* umgeschaltet.
    Bedeutet: *Coded Optical Darkness Modulation
    mein Name ist Programm
    m0j01812 Gast
    Ich bitte um ernst gemeinte postings! ^^
    und wenn heißt das:
    Optical Phase and Intensity Modulation Using Dark Pulses
    und wenn heißt das:
    Wie wäre es dann mal, wenn du ernste Postings erstellst? Erst stellst fragen, dann gibts ein paar Tipps und Infos, und du verbesserst dann gleich alles???
    und wenn heißt das:
    nee, dass ist was anderes u.a. für Glasfaserübertragungen
    Beste Grüße,
    M0J0
    Moin,
    also, erstmal arbeitet die Leitstelle Wetterau nicht auf dem Kanal 457 !!
    Da ist schon jemand anderer drauf *lool*
    Zweitens ist das kein kurioser Zustand sondern es ist ganz einfach Sternverkehr
    Gehe einfach in die Suchfunktion hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...archid=1229896
    oder suche unter Google "Sternverkehr" und schon sind deine Fragen beantwortet.
    e.
    m0j01812 Gast
    @all:
    Danike für die Unterstützung und ja, ich muss mich auch selbst korregieren... wetterau is ja tatsächlich auf 508 und nicht 457. ;-)
    wohl mit der B457 verwechselt ;-)
