Hallo ich wollte kurz wissen welche Pins ich benutzen muss um LGRA die 4-7 V zu nutzen !
Welche PINS brauche ich also wo + wo - hin und welche Pins müssen gebrückt werden Danke !!
Servus!
Einfach Anleitung lesen.
Alex
Ok danke und jetzt noch ne frage : woher bekomme ich eine aktuelle liste der Programmiersoftwarestände für Quattro Melder
ZUr obrigen frage :
Ich brauche also PIN 4 und 2 wobei ich bin 4 mit 1 Brücke richtig?
AN Pin 4 + kabel des verbrauchers anlöten
An Pin 2 - Kabel des Verbrauchers anlöten so richtig ?
Wenn du Pin 4 und 1 brückst, dann hast du "-" an Pin 2 und "+" an Pin 3.
Sören
Und wie mache ich es dann das ich die 4-7 V nutzen kann und sobald der melder alarmiert und das Relai anzieht der Verbraucher angeht ?
Wie könnt ihr auf die ganzen pdf . dateien bei Swissphone. de zugreifen wenn ich auf www.swissphone.de gehen will kommt bei mir error kann mir jemand auf dir sprünge helfen ?
Da kommst du nur als registrierter Benutzer hin!
Zu deinem Problem: Wenn ichs richtig deute, willst du hinten was anschließen. Dann brauchst du ein weiteres Relais, das bei 5V schaltet und an die Schaltkontakte dieses Relais legst du deine Lampe etc. an
Gerrit Peters
Und wie registriere ich mich da#? komm ja noch ned mal auf www.swissphone.de bräuchte die pdf dateien
Servus!
Mal evtl. einen anderen Browser verwenden, bei mir gehen z.B. nur IE und Firefox, Opera funktioniert nicht, da kommt auch die Baustellenmeldung von Swissphone.
Alex
Ok danke ging jetzt soweit bräuchte jetzt nur noch die aktuellen Softwarestände für Quattro re229 - mksi
Gerrit Peters
Ja aber ich komme da als nichtangemeldeter da leider nicht hin... und deshalb könnte mir irgendjemand ne liste online stellen danke
Nein ich habe weder eine SOftware noch will ich eine kaufen... will es nur für meine Unterlagen...!
Dann reicht dir das doch bestimmt auch:
http://funkmeldesystem.de/foren/show...86&postcount=2
Gruß Andi
