Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Div. Fragen
    Div. Fragen
    Hallo nach einiger Zeit "ohne" befasse ich mich nun wieder mit den Thema und habe dazu einige Fragen :
    Ich werte mit eine BJ MK III mit Diskr. aus. Der Pegel kommt nicht über 44 % und der Rechner (alte 266 Mhz Krücke) zeigt(wertet) nur jedes 2-3 Pocsag an (aus).
    Gruß aus HH
    Andreas
    Geändert von RainMen (22.10.2008 um 08:58 Uhr)
    zuerst. Es kann durchaus sein, dass nicht alle POCSAG Alarme ausgewertet werden.
    Das hängt ganz von der Eingangssignal Qualität ab!
    Die Pegelanzeige sagt im übrigen nur aus, das ein Signal anliegt und nicht wie stark diese
    ist. Kannst du, wenn nicht 0% angezeigt werden getrost ignorieren und abstellen!!
    Ob es 7 oder acht Stellen sein müssen, weißt du besser als ich, der Crusader schneidet
    jedenfalls keine Stellen ab ;-)
    Jochen
    Mich würde es mal interessieren wie sich die Alarmierung im 2m Band( POCSAG ) anhört! Die zvei 5tonfolge kennt ja jeder!
    Michael
    musste nur ne Scall oder Skyper Frequenz schalten!
    Jochen
    Dann brauche ich aber nen DISC-Ausgang um das auswerten zu können. Oder?
    Gruß Ice
    Definitives JA!!!
    Nun habe ich neue Fragen :
    Zwei Soundkarten im einem Rechner für verschiedene Server/Clients geht das ?
    Kann ich einen Client mit verschiedenen Servern, die sich aber auf einem Rechner befinden,verbinden ? Wenn ja gibt es was zu beachten ?
    Andreas
    Sollte beides gehen. Du musst nur bei den beiden unterschiedlichen Servern
    sicherstellen, dass diese einen unterschiedlichen Connect Port verwenden.
    Dafür musst du die jar Datei in zwei Verzeichnisse kopieren und von dort jeweils
    separat starten!
    Jochen
    Es geht nochmal ums Auswerten: Ich habe mal POC32 zusätzlich installiert und hier werden alle Telegramme die man hört auch angezeigt allerdings verpasst man auch nichts wenn sie nicht angezeigt werden, keine brauchbaren Infos oder leer. Der Crusader wertet die von der Tonlänge her kurzen nicht aus.
    Der Crusader ist so programmiert, dass er nur RICS anzeigt, die er einwandfrei
    ausgewertet hat. Kann also durchaus sein, dass er den einen oder anderen
    der vier Alarmkreise nicht auswertet (liegt dann aber eher am Empfang!).
    Ansonsten ist POC32 eben auch speziell für POC geschrieben und deswegen
    zugegebenermaßen auch dort etwas besser.........
    Jochen
    PS: Was du mit dem verpassen geschrieben hast, verstehe ich im übrigren nicht ganz!
    Die Alarmkreise werden alle sauber ausgewertet.
