Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Sendertastung eines Afu-Gerätes mit PC
    Was war an meiner Erklärung unverständlich ?
    Heros 27-51 Gast
    Grundlegend hab ich es jetzt ja verstanden.
    "Problem" ist nur, welche Bauteile ich nun GENAU brauche.
    Welches Relais, welcher Optokopler bzw. NF-Übertrager...
    DAS ist das Problem.
    Aber lasst es bitte gut sein. Ich hol mir das Ding vom Fachhändler mit Garantie und gut is.
    Trotzdem Danke
    Heros 27-51
    Wenn ich das ganze Richtig lese, heisst das über die Relaiskarte steuer ich die PTT eines FuG und brauche zusätzlich noch eine galvanische Trennung um das FuG mit der Soundkarte (Line-In und Audio-out) zu verbinden, richtig?
    Wenn ich zwei FuG habe baue ich einfach zwei Relaiskarten?
    Wie sieht es da mit der Audioanbinung aus, vom Fug zum PC in den Line In ist kein problem, rechter/linker Kanal, der Audio-Out des PC´s zum FuG müsste dann ja auf beide FuG gleichzeitig gehen, kann ich dieses direkt machen und beide FuG das Soundsignal schicken? Nimmt das FuG was nicht sendet Schaden? Oder gibt es da noch spezielle Schaltungen, etc?
    Danke
    Heros 27-51 Gast
    Nochmals eine kurze Frage:
    Ich habe bei dem Funkgerät eine Mikrofonimpendanz von 2kOhm (siehe Zeichnung)
    Welchen Übertrager benötige ich jetzt genau. 1:1 oder 1:???
    Habe leider keine Daten über meine Soundkarte. Ist eine Onboard.
    Nochmals vielen Dank!
    Heros 27-51
    Heros 27-51 Gast
    Keiner da, der mir sagen kann, welcher Übertrager geeignet ist?
    Heros 27-51
    Die Antwort wurde weiter oben schon gegeben..
    Wieso sich wiederholen ?
