Battery Status finde ich leider nirgends sorry...!
Was soll passieren wenn ich auf 372 Rauftakte ?
Merkt mann da bei 40 Mhz schon viel ?
Da finde ich nur so ein komisches Battery Tool aber nichts zum Übertakten...!
http://www.chi-tai.info/cs_batteryst..._wm5_im_cs.htm
Installieren, dann in die Einstellungen --> CpuScaler
Dann "Enable" -->
Min: 110
Org: 180
Max: 210
Boost: ~240
Und unten "Add Boost"
Schon läufts.
Was genau passiert, wenn du ihn übertaktest, weiß ich nicht, ich kenne aber einen Fall wo sich die Kiste keinen Millimeter mehr rührt.
Wenn du zu weit übertaktest geh ichmal davon aus das du keinen geringeren Effekt hast wie bei einem Rechner (ist ja auchg nix andres nur halt bischen kleiner).
Also das Teil wird wärmer wie es eigentlich sollte. Im besten fall schaltet es nur ab und nach der Abkühlung lässt es sich wieder einschalten.
Wenns dumm läuft gibts zu viel Wärmeentwicklung und irgendwelche anderen Bautile leiden drunter und gehen kaputt, da zu heiße Luft nicht abgeführt werden kann, ist ja nicht dafür ausgelegt das gute Teil.
zweiter Fall würde zum Toalausfall führen und dann kannst du das Teil gleich so wie es ist in die Tonne hauen.
AngelOfFire
Wie Angeloffire schon sagte wird das Teilchen zu warm und im besten Falle hängt es sich einfach nur auf und lässt sich resetten. Im schlimsten Falle raucht dir das Teilchen einfach ab. -> übertreibs nicht!!
Mehr als 40 Mhz würde ich bei dem Teil auf keinen Fall gehen!
MFG Flo
