Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: POC32 2.13 & IBSA & SMS77 - kein Versand
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    Nein, habe nichts verwechselt!
    Dies ist die Einstellung bei POC32 !!!
    Optionen -> Einstellungen -> Filter -> Bei Treffer |_| Datei ausführen
    coastboy
    Was du meinst ist bei Treffer (also bei einer bestimmten Filterregel), allerdings wird die Aktion, wenn diese in der Aliases.txt hinterlegt ist immer bei der jeweiligen Ric ausgeführt, egal ob haken ja oder nein.
    Was das Problem von EIB-Freak angeht, glaube ich, das in der .csv ein Fehler ist.
    Arbeitest du denn mit Empfängerlisten?
    L-S
    Hey Jungs,
    danke für die Antworten. War die letzten Tage recht busy....
    1) Ich werte inzwischen mit POC32 aus, weil FMS32pro (registriert) nur bei ZVEI und FMS einwandfrei
    funktioniert, POCSAG aber trotz mehrmaliger Versuche und diverser Optimierungen nur zu etwa 5% auswertet.
    2)@coastboy: "Datei ausführen" ist markiert, incl. Pfad stehts drin.
    3)@Löwe-SE: Ich arbeite mit empfängergruppen, umgehe dies aber da ich es (versuche?) direkt zu übergeben. Was ich auch noch nicht gefunden habe, wie ich POC32 dazu bringe, den Alarmtext an IBSA zu übergeben - bei FMS32pro gibts ja da %3 für...
    4) die letzten Tage habe ich das mal weiter nachgeforscht. Selbst ein manueller Aufruf von ibsa endet immer mit der Aussage, das die RIC- oder RICfunktionskombination nicht in der Liste sei.
    Ich komm da grad nicht weiter.
    Sowohl 'ibsa 2 "test" ' als auch 'ibsa d "test" ' führen nicht zum Erfolg (D/2 = Ricfunktion)
    Hallo EIB-Freak,
    also dein Problem liegt ganz klar bei IBSA bzw. den Einstellungen. Zunächst einmal solltest du die beiligende Anleitung zu IBSA durchlesen (RTFM!), dort steht wie du POC32 einrichten musst. Den Aufruf von IBSA am besten über die aliases.txt im POC32 Programmordner einfügen. Dort schreibst du nach dem Schema
    "RIC, Leerzeichen, 0, Tabulatortaste, Aliasname, Tabulatortaste, Programmaktion,Enter" den Aufruf von IBSA rein.
    Beispiel: 1234567 0 FW Musterhausen Schleife 123 C:\IBSA\ibsa.exe
    Die ganzen benötigten Parameter wie RIC, Funktion und Text werden so gleich mitübergeben. Dann solltest du noch wissen, dass POC32 die Funktionen wie folgt ausgibt: A=0, B=1, C=2, D=3. Zum testen kannst du aber auch den Funktionswert in der list.csv weglassen, dann sollte es auf jeden Fall klappen.
    Grüsse Chris
    Hi Chris,
    ich weiss nicht ob du meinen ersten Thread gelesen hast...
    Meine Einstellungen sind wie folgt:
    Aliases.txt:
    Code:
    0246842 0      FFW Altstadt           0246842 c:\ibsa\ibsa.exe
    list.csv:
    Code:
    0246842;D;2;user;pass;017111122233;flash;;017111122233;1;false;FFW Altstadt {datumkurz} um {uhrzeitkurz}
    Wofür ist in der aliases.txt der Platzhalter "Schleife 123"?
    Übergibt poc32 den Textinhalt der Alarmierung (bei Pocsag) an ibsa?
    Ergänzung:
    Ich habe heute mal verschiendenste Formatierungen und einstellungen überprüft und geändert.
    Ich habe testweise mal das Testsignal des DAU`s verwendet. POC32 führt schon keine aktion aus.
    Die Einträge in der Aliases.txt sieht man oben. von der RIC wird immer die führende 0 (null) abgeschnitten, ist mir aufgefallen.
    Was muss ich bei Aktionen/Filter eintragen ?
    Geändert von EIB-Freak (14.09.2008 um 18:19 Uhr) Grund: Ergänzung
    Update - neues Problem
    Servus!
    habe den SMS-Versand schon lange am laufen und habe das System jetzt auf ein WinXP embedded umgestellt. Allerdings funktioniert dort IBSA nicht. Im Kreuzvergleich zu WinXP - wo es funktioniert - kommt bei XP embedded "gateway nicht erreichbar". Anbieter ist SMS77.de oder smstrade - funktionieren beide nicht. Pings auf diese Anbieter werden aber mit kleinen RTT`s beantwortet.
    Läuft IBSA evtl. garnicht auf Win XP embedded ?
