Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola MX 2000
    Motorola MX 2000
    Habe ein Motorola MX 2000 wenn ich es einschalte dann muss ich erst die Sendetaste drücken um was zu hören.
    Kann man das ändern hat jemand eine lösung oder ist es ein Programierproblem
    Gruß Harald
    Nimm "oder" ;)
    Lässt sich durch Programmieren umstellen...
    Gruß Harald
    Nimm "oder" ;)
    Jenau!
    Um es präzise zu sagen:
    Bei dir ist Selektivruf (5Ton) Dekoder aktiviert!
    Das Gerät macht den LSP NUR auf, wenn es mit dem passenden Rufton geöffnet wird.
    Oder halt wenn du die PTT drückst, damit du die Antwort auch höhren kannst!
    Wähle entweder ENCODE ONLY oder Without bei den Selektivrufeinstellungen.
    (NAch Bedarf), Dann klappt das auch wie du es möchtest.
    Carsten
    ***Wichtig***
    Hilfe
    Kann mir jemand das bzw.die Geräte passend programieren natülich nicht umsonst.
    Habe alles ausprobiert es klappt halt nicht so wie ich mir das vorstelle
