Runtergefallen?
Schonmal mit Lautsprecher betrieben?
Einfach mal das Gerät schütteln, klopfen, an der Antenne wackeln, das übliche halt.
Runtergefallen?
klappt immer noch nicht:-( muss ich da was abwarten oder wie?
Sag doch mal ein bisschen mehr .. welche antenne ?`tritt der fehler bei gutem/schlechtem wetter auf, gerät runtergefallen ??
Signatur geändert nach Aufforderung.
بس سبتر الكس
Also die Antenne, die ich benutze ist ca. 26 cm lang und hat bisher immer bestens funktioniert. Dann ab Sonntag abend ging dann plötzlich auf einmal nichts mehr richtig. Es rauscht nur noch stark wenn einer redet oder es kommt nur abgehackt bzw. gar nichts an. Das Gerät ist mir bisher erst ein oder zweimal auf den Boden gefallen.
Moin Moin,
Also ich habe das gleiche Gerät und ich habe fast die selben Probleme "aber" nur wenn ich in die Nähe meines W-Lan Routers komme. Versteh ich auch nicht wie das kann:-(
5 Meter weit weg vom Router und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Gruß 30-10
30-10 Ende
Der W-Lan Router verursacht für den Scanner Störwellen die dann entweder den Empfang stören oder den Lautsprecher.
Ein Scanner sollte am besten so ca. 10m vom W-Lan Router weg sein.
Was auch stören kann sind die Lautsprecher vom PC.
Wenn du noch einen Röhren-Monitor hast kann das auch Störungen verurschahen.
Am Besten diese Punkte versuchen auszuschließen.
