Thema: Quattro XLS+ keine Durchsage
    Habe ein Problem mit meinem XLS+.
    Er löst bei Alarm immer aus aber seit heute kommt keine Durchsage mehr.
    Auch wenn ich den Melder auf Mithören Schalte und mit dem Tester ein Signal aussende:
    Nichts!
    Der Lautsprecher kann nicht hinüber sein, dar der Weckton ohne Probleme kommt.
    Wer kann helfen??
    Gibt es irgendwas auf der Platine, das man verändern kann ??
    LG
    Ab in die Werkstatt damit. Rund ums ZF IC gibt's etliche Cs, die dafür verantwortlich sein können.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Verändern würde ich da nichts , man muss zuerst mal feststellen wo die NF verloren geht. Das können die schon benannten C´s sein oder eine Unterbrechung zwischen den beiden Prints. Der Melder hat zwei Signalwege für die NF - eine für den Auswerter , die andere für das was man hört .
    ~Joe~
