Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Schlechter BOS Empfang!!!!
    Hallo Forum!
    Ich klage über einem sehr schlechten empfang im bereich BOS Funk bei mir zu Hause!
    Begründen könnte ich das dadurch, das in unmittelbarer nähe zwei Industrieanlagen sind die große Edelstahlsilos haben. Benutze eine Handelsübliche BOS-Funkantenne auf einem Icom IC R2. Meine Frage an Euch; was kann ich tun um den Empfang zu verbessern. Andere Antenne etc.?
    Gruß D.
    Bei dir zu Hause? Aha...
    Man man, An Frequenz angepasste Antenne, Standort der Antenne erhöhen, vernünftige Masse an die Antenne, geringer Übergangswiderstand an den Steckern, Kabel mit niedriger Dämpfung, gute Empfängerempfindlichkeit.
    Schlechter Empfang!
    Hallo MeisterH!
    Danke für Deine Antwort! Werde es gleich testen!
    Gruß D.
    Locke_Lockenberger Gast
    Hallo Digimaus.
    Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Empfangsverluste durch das Kabel wirds kaum geben, da wir uns fast auf der kurzen Welle bewegen. Du hast eine Gummiantenne, denke ich. Also suche Dir am Fenster einen guten Platz, kaufe eine BNC-Buchse als verlängerte
    Antennenbuchse. Einige Meter RG 58-Kabel, und einen BNC-Stecker welcher ans Funkgerät gesteckt wird. Hilft dies nicht, kannst Du einen Draht auf ca, 85cm kürzen, das enstpricht Lambda 1/4 der Wellenlänge. Diesen Draht als Antenne aufhängen, man soll sich wundern wie es geht. Übergangsdämpfung an Steckern , so ein Quark, das ist nur im GHz- Bereich wichtig. Außerdem haben selbst Billigscanner im 4Meterband beste Empfangswerte.Also ein wenig an der Antenne spielen. Noch Fragen?
    Geändert von Locke_Lockenberger (12.08.2008 um 15:24 Uhr)
    Moinsen.
    Weißt du denn welches Band er hören will?
    1/4 welcher Wellenlänge?
    Bezüglich dem Übergangswiderstand: Du glaubst mir nicht was ich schon alles gesehen habe. Nicht angelötete PL-Stecker, Korrosion am mittleren Leiter, 58er Kabel in 213er Stecker, Kurzschluss im Stecker, usw.
    Rechne mal deine Wellenlänge, indem du die Lichtgeschwindigkeit c durch die Frequenz eures Kanals teilst. Jetzt nimmst du 1/4 davon und bringst deine Antenne auf diese Länge.
    Das ist mit der häufigste Grund den ich für schlechten BOS Empfang kenne.
