Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Welches Mainboard in Laptop???
    Everest installieren und damit auslesen oder umständlich übers bias, aber die everestvariante ist die einfachere.
    es geht auch mit windows mitteln aber da mus sman ein bischen suchen
    Start --> Ausführen --> msinfo32
    Dann bei Systeminformation in der linken Spalte auswählen, dort bei Bias-Version/-Datum stehts dabei. zuerst kommt der bios hersteller, dann der mb hersteller und danach die Bezeichnung.
    AngelOfFire
    Geändert von Angeloffire (06.08.2008 um 22:24 Uhr)
    Zitat Zitat von Newty Beitrag anzeigen
    Sony VAIO FS515B
    Was hat das jetzt mit dem Fujitsu-Siemens zu tun?
    Zitat Zitat von Storno Beitrag anzeigen
    Ja und was gebe ich jetzt in google ein um einen Treiber für das Mainboard zu finden ?
    Was ist so schwer die Hersteller-Seiten zu durchforsten?
    http://support.fujitsu-siemens.de/de/support/index.html
    --> Treiber & Downloads
    --> Manuelle Produktauswahl -> Notebooks
    --> Produktgruppe -> Amilo Pro
    --> Produktfamile -> V2xxx
    --> Produkt -> V2065
    Betriebssystem auswählen et voila da sind die Treiber.
    Noch einfacher geht es mit Eingabe der Seriennummer.
    Grüße Chris
    [QUOTE=Backdraft007;313823]Was hat das jetzt mit dem Fujitsu-Siemens zu tun?
    Gute Frage oO Nun wunder ich mich selbst - über mich ^^
    Storno Gast
    Ja da sind die treiber aber welchen nehm ich ?
    Prinzipiell ist es ja so das du die einzelnen komponenten alle einzeln aufspielen musst, außer du hast ne treiber cd wo die alle drauf sind, was aber ja nicht der fall ist. Wobei einige auch schwachsinig sind, wie z.b. das Touchpad, wenns geht geht dann scheint der treiber schon geladen zu sein oder ein universaltreiber von win der zwar net so gut ist aber auch ausreichend ist.
    Ich würde folgende nehmen:
    Audio
    Chipset
    Grafik
    Lan
    Modem
    PCMCIA
    S-ATA
    Touchpad
    W-Lan
    Des wars, die würde ich auf alle fälle mal installieren, schaden kanns net.
    Den High definition audio aus der kategorie other evtl auch aber nur wenns probleme mit dem audiotreiber gibt nach update sp1 oder sp2
    Flash bios würde cih die finger weg lassen, solange das bios einwandfrei läuft.
    AngelOfFire
