Hallo wie finde ich heraus welches Mainboard ich in meinen Laptop Siemens Amilo Pro 2065 habe ?
Ist die Frage, warum Du das wissen musst?
Das wird nen Board von Fujitsu-Siemens sein.
http://support.fujitsu-siemens.de/de...t/manuals.html < Dort findet man auch die Anleitung zu dem Teil.
Grüße Chris
Ja aber ich find leider nichts zum Thema Mainboard... Bin ich blind ?
Was willst Du denn wissen?
Es gibt Dinge da ist es einfacher den Support des Herstellers zu nerven.
Oder einfach Google: http://www.google.de/search?hl=de&cl...nG=Suche&meta=
Grüße Chris
ICh brauche den Treiber fürs Mainboard...!
Sony VAIO FS515B
Intel® Centrino® Mobiltechnologie
- Intel® Pentium® M Prozessor 740 (2 MB Cache, 1.73 GHz,
533 MHz FSB)
- Intel® 915GM Chipsatz
- Intel® Pro/Wireless 2200BG
15,4“ WXGA (1280x800) X-black LCD
1 GB DDR2-SDRAM PC2-4200 (2/2 belegt, max. 2 GB)
80 GB Festplatte (Ultra-ATA)
Intel® 915GM mit bis zu 128 MB shared RAM
SuperMulti Double Layer DVD+/-RW Laufwerk
Wireless LAN 802.11b/g
56k Modem, 10/100 MBit Ethernet
Memory Stick Laufwerk (PRO, PRO Duo)
Integrierte Stereo-Lautsprecher, Intel® High Definition Audio
Support, 3D Audio
Schnittstellen: 2x USB2.0, i.LINK, VGA, Kopfhörer, Mikrofon
Abmessungen (BxHxT): 36,4 x 2,54-3,59 x 26,45 cm
Gewicht (ohne Zubehör): 2,7 kg
PS: Ich hab länger gebraucht, die Fett-Tags zu setzen als das zu finden
Den Rest gibts also bei Intel
Ja und was gebe ich jetzt in google ein um einen Treiber für das Mainboard zu finden ?
Everest installieren und damit auslesen oder umständlich übers bias, aber die everestvariante ist die einfachere.
es geht auch mit windows mitteln aber da mus sman ein bischen suchen
Start --> Ausführen --> msinfo32
Dann bei Systeminformation in der linken Spalte auswählen, dort bei Bias-Version/-Datum stehts dabei. zuerst kommt der bios hersteller, dann der mb hersteller und danach die Bezeichnung.
AngelOfFire
Geändert von Angeloffire (06.08.2008 um 22:24 Uhr)
112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
Was hat das jetzt mit dem Fujitsu-Siemens zu tun?
Was ist so schwer die Hersteller-Seiten zu durchforsten?
http://support.fujitsu-siemens.de/de/support/index.html
--> Treiber & Downloads
--> Manuelle Produktauswahl -> Notebooks
--> Produktgruppe -> Amilo Pro
--> Produktfamile -> V2xxx
--> Produkt -> V2065
Betriebssystem auswählen et voila da sind die Treiber.
Noch einfacher geht es mit Eingabe der Seriennummer.
Grüße Chris
[QUOTE=Backdraft007;313823]Was hat das jetzt mit dem Fujitsu-Siemens zu tun?
Gute Frage oO Nun wunder ich mich selbst - über mich ^^
Ja da sind die treiber aber welchen nehm ich ?
Prinzipiell ist es ja so das du die einzelnen komponenten alle einzeln aufspielen musst, außer du hast ne treiber cd wo die alle drauf sind, was aber ja nicht der fall ist. Wobei einige auch schwachsinig sind, wie z.b. das Touchpad, wenns geht geht dann scheint der treiber schon geladen zu sein oder ein universaltreiber von win der zwar net so gut ist aber auch ausreichend ist.
Ich würde folgende nehmen:
Audio
Chipset
Grafik
Lan
Modem
PCMCIA
S-ATA
Touchpad
W-Lan
Des wars, die würde ich auf alle fälle mal installieren, schaden kanns net.
Den High definition audio aus der kategorie other evtl auch aber nur wenns probleme mit dem audiotreiber gibt nach update sp1 oder sp2
Flash bios würde cih die finger weg lassen, solange das bios einwandfrei läuft.
AngelOfFire
