Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: "codeplug to new for this application" bei MTS2000 und RSS 06.07
    Hi Leute,
    ich habe hier ein 2 Meter MTS2000 in der 16 Kanal Version mit TOP-Display und EX Schutz.
    Mein Problem ist, dass die Version 6.07 der DOS Programmiersoftware beim Auslesen des MTS folgendes meckert: "codeplug to new for this application"
    Kann mir jemand sagen, mit welcher Software ich das MTS dann programmieren kann?? Meines Wissens nach sollte doch die 6.07 die letzte Version sein die es gab/gibt oder??
    MFG Flo
    wookie ist das Zauberwort vermute ich mal
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Hmm... mit der Wookie kann ich das Gerät zwar auslesen aber die Daten die mir geliefert werden leuchten mir nicht unbedingt ein:
    Physical channels:
    Channel 1:
    TX: 67.8300 MHz, RX: 67.8300 MHz, Spacing: 20.0 kHz
    Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 69.3 Hz, PLRX: 69.3 Hz
    Channel 2:
    Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 74.4 Hz, PLRX: 74.4 Hz
    Channel 3:
    Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 79.7 Hz, PLRX: 79.7 Hz
    Channel 4:
    Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 179.9 Hz, PLRX: 179.9 Hz
    Das Gerät hat eigentlich einen Frequenzbereich von 146 - 178 Mhz...
    Modell Nr. H01KCD9AN4AC
    MFG Flo
    KÖNNTE es sich vieleicht sein, das in dem Gerät eine GP900-99 Steuerung verbaut ist?
    Diese könnte man dann weder mit der Wooki, der normalen MTS Dos SW, noch mit der GP900 SW (vernünftig) auslesen...
    Wie meldet es sich beim Einschalten?
    Wie das GP900-11b mit Selftest?
    Carsten
    ***Wichtig***
    Hi Carsten,
    wenn du mir sagst, wie ich herausfinde, was da für eine Steuerung verbaut ist kann ich es dir sagen...
    Beim Einschalten meldet es sich mit einem kurzen Pieps - etwas dumpfer und kürzer als der vom GP900 11b.
    ps. schau doch mal in deinen Spamordner - irgendwie landen meine Mails scheinbar immernoch da... ;)
    MFG Flo
    Was zeigt das DISPLAY beim Einschalten an?
    Deine Mail habe ich bekommen, aber auch erst gesten NAcht, da ich ein paar Tage nicht in der LAge war irgendetwas zu beantworten... Aber ich habe dir ja jetzt hier geantwortet ;-) !
    Carsten
    ***Wichtig***
    Zitat Zitat von Freakmaster Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Das ist ja bissel sehr alt. Die aktuelle (mir bekannte) ist die R02.02.00 allerdings ohne DOS sondern mit ganz viel Windows.
    Maik
    Könnte da denn "Selftest" stehen?
    Oder probiere doch einfach mal die GP900-99 sw?
    Die "normale" GP900 SW hast du ja sicher schon probiert, oder?
    Carsten
    Nein da steht nicht Selftest - es blinkt zweil mal die Anzeige für die Lautstärke auf und die LED oben leuchtet orange.
    Die "normale" GP900 Software habe ich bereits erfolglos probiert ja. Die vom GP900-99 noch nicht.
    Maik
    Und die funktioniert auch beim MTS2000?
    MFG Flo
    Ja das sollte sie, ist doch ihr Job. :-)
    Ich programmiere damit fast jeden Tag da meine Smartnetkunden jede Menge MTS2000 Cenelec im Einsatz haben.
    Maik
