wookie ist das Zauberwort vermute ich mal
NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
Hmm... mit der Wookie kann ich das Gerät zwar auslesen aber die Daten die mir geliefert werden leuchten mir nicht unbedingt ein:
Physical channels:
Channel 1:
TX: 67.8300 MHz, RX: 67.8300 MHz, Spacing: 20.0 kHz
Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 69.3 Hz, PLRX: 69.3 Hz
Channel 2:
Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 74.4 Hz, PLRX: 74.4 Hz
Channel 3:
Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 79.7 Hz, PLRX: 79.7 Hz
Channel 4:
Power level: HIGH, PL type: FIXED, PLTX: 179.9 Hz, PLRX: 179.9 Hz
Das Gerät hat eigentlich einen Frequenzbereich von 146 - 178 Mhz...
Modell Nr. H01KCD9AN4AC
MFG Flo
KÖNNTE es sich vieleicht sein, das in dem Gerät eine GP900-99 Steuerung verbaut ist?
Diese könnte man dann weder mit der Wooki, der normalen MTS Dos SW, noch mit der GP900 SW (vernünftig) auslesen...
Wie meldet es sich beim Einschalten?
Wie das GP900-11b mit Selftest?
***Wichtig***
Hi Carsten,
wenn du mir sagst, wie ich herausfinde, was da für eine Steuerung verbaut ist kann ich es dir sagen...
Beim Einschalten meldet es sich mit einem kurzen Pieps - etwas dumpfer und kürzer als der vom GP900 11b.
ps. schau doch mal in deinen Spamordner - irgendwie landen meine Mails scheinbar immernoch da... ;)
MFG Flo
Was zeigt das DISPLAY beim Einschalten an?
Deine Mail habe ich bekommen, aber auch erst gesten NAcht, da ich ein paar Tage nicht in der LAge war irgendetwas zu beantworten... Aber ich habe dir ja jetzt hier geantwortet ;-) !
***Wichtig***
Das Display zeigt leider nicht mehr viel an... dort werden nicht mehr alle Pixel dargestellt. Das wollte ich demnächst irgendwann mal austauschen.
kein Problem :)
wollte nur wissen, ob se mittlerweile doch irgendwann ankommen ;D
MFG Flo
Könnte da denn "Selftest" stehen?
Oder probiere doch einfach mal die GP900-99 sw?
Versuch macht klug! DAs ist zumindest die einzige gängige Variante die mir jetzt so noch bekannt ist. Wobei es aber auch noch weitere Spezialversionen gibt, für die man anber mittlerweile die Software nicht mehr kaufen kann. Von "Finden" ganz zu schweigen!
Dann bliebe nur noch der Weg zu schauen ob es ein Open oder Closed Controller Board ist.
Beim Open Controller (MTS und GP1200) würde man es dann zum MTS machen...
Wenn es ein Closed controller Board ist könnte man nur das Board austauschen!
Die "normale" GP900 SW hast du ja sicher schon probiert, oder?
***Wichtig***
