Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: POCSAG über DME
    POCSAG über DME
    Es gibt ja bei einigen DME die Möglichkeit die Meldungen über eine serielle Schnittstelle auszugeben.
    Besteht die Möglichkeit die Meldungen den Fahrzeugen im FMS 32 Pro zuzuordnen? Ich programmiere also nur die mir wichtigen Fahrzeuge auf den DME und der Rechner ordnet die Meldungen zu?
    Du möchtest den DME mit FMS32 verbinden?
    Geht nicht!
    Mit einem scanner geht das natürlich und du kannst die Schleifen auch dein entsprecheden RTW/NEF zuordnen.....
    Wenn du dann auf die Statusziffer klickst sthet dann die letzte Meldung im Infofeld.
    du versstehst aber schon was ich vorhabe?
    An und für sich wäre das recht genial wenn man mit dem beschränkten Umfang an RIC klarkommt.
    Gruß Carsten
    Naja ich denke du möchtest mit FMS32 POC auswerten?????? Oder etwa nicht?
    Egal was ihr da vorhabt, du kannst keinen DME mit FMS32 verbinden!
    Gruß Tobi
    Also es gab hier mal welche im Forum, die mit Advisors und Scriptors wohl Signale von der Platine versucht haben, was abzugreifen. Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
    Des weiteren gibt es ja solche Auswerter: http://www.alphapoc-shop.de/k005u001s001.htm
    Kai
    L-S
