Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Akkuspannung gleich 0V ?
    Florian Pullenreuth Gast
    hallo habe mal eine frage: Ich habe für Mignon Akkus ein elektronisches LG von Conrad. Beim einlegen eines Akkus zeigt es dessen Spannung an , z.B. 1,23V. nun hab ich aber schon mehrmals beobachtet, dass das Ladegerät 0 V anzeigt, also der Akku keine Spannug hat. Auch mein Messgerät zeigt nichts. Es handelt sich aber um neue Akkus. Wie kommt das?? Sind die defekt?
    hab ich jetzt nicht kapiert.
    Zeigt das Ladegerät nun 1,23 V oder 0V an?
    Wurde die Spannung mit Messgerät am Ladegerät gemessen, oder die Akkuspannung ohne LG?
    Manche LG schalten sich nach der Ladung komplett für ein paar Minuten komplett ab. Enthaltungsladen.
    cockpit
    es zeigt weder das LG noch dass Messgerät eine messbare Spannung des Akkus an, er ist sozusagen tot. Ist das möglich , ein wenig saft ist doch immer drin. Mich wundert es nur, weil die Akkus noch recht neu sind.
    Wenn es sich um Akkus "aus der Verpackung" handelt, sind die ungeladen. Steht aber AFAIK auch immer auf der Verpackung drauf..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Naja das ist schon richtig das neue Akkus meist ungeladen ausgeliefert werden aber dennoch
    dürfen die keine 0V haben. Ich habe gerade mal an meinen neuen Ansmann Akkus die frisch
    aus der Verpackung kommen gemessen, hier wird 1,105V , 1,075V , 1,085V und 1,055V angezeigt.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ich hab sie ja auch nicht ungeladen aus der Verpackung gemessen, sondern ein, oder zweimal bereits benutzt, und plötzlich zeigt das Messgerät nur noch 0V an, genau wie das LG.
    Dann haben die Akkus wohl einen internen Schluß. Man kann das mit einem Stromstoß aus einem geladenen Elko o.ä. "knacken" aber das ist (bei Mignon-Akkus) a) unwirtschaftlich und b) nicht besonders dauerhaft. Die Selbstentladungsrate liegt danach sicherlich in einem unangenehm hohen Bereich.
    also sind die akkus folglich im eimer oder? weil auch leere Akkus haben normal ein wenig Restspannung stimmts??
    So isses. => Tonne.
    Bei "sündhaft teuren" Spezialakkus mögen solche Operationen einen Sinn haben, Mignon-Zellen kosten fast nix, da ist der Aufwand größer als der Nutzen.
