Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Led an LSP Ausgang?
    auf dem transistor steht C548C PH93
    also wenn ich NF und GND verbinde,dann leuchtet die LED und wenn ich den transistor zusätzlich noch ausbau,dann tut sich garnichts...
    ich hab die schaltung nochmal auf dem steckboard aufgebaut und da war auch wieder der selbe fehler!!!
    ich versteh das einfach nicht,die schaltung ist doch nicht so kompliziert und trotzdem bin ich anscheinend zu blöd sie richtig aufzubauen...
    Gruss Chris
    Servus,
    was meinst mit, da tut sich garnicht?
    Leuchte die LED oder nicht wenn der Trasitor nicht mehr mitspielen darf? Das ist hier die Frage. :)
    Stell doch mal ein Bild von dem Schaltungsaufbau rein.
    cockpit
    Geändert von cockpit (01.08.2008 um 01:49 Uhr)
    die LED leuchtet nicht,wenn der transistor heraussen is!
    Hier mal ein foto von der Schaltung
Hits:	215
Größe:	53,8 KB
    Hey,
    soweit kann ich an der Verdrahtung keinen Fehler finden. Gut die Widerstandswerte sind etwas fraglich. Der R2 könnte ein 1k sein, sieht man natürlich am Bild nicht so genau.
    Schau dir mal die Pinbelegung des Transistor an, glaube da ist Kollektor und Emitter vertauscht. Nachdem die Emitter-Basisspannung nur 6V beträgt könnte das der Fehler sein.
    cockpit
    der R2 ist ein 10k widerstand und die anderen bauteile sind alle identisch mit denen auf dem schaltplan!
    ich werd das mal mit dem transistor probieren...
    Danke!
    Nachtrag :hab den transistor umgedreht,funktioniert aber auch nicht!!eigenartig das ganze
    Geändert von mike2208 (01.08.2008 um 20:51 Uhr)
    Na der wird mittlerweile seinen Betrieb eingestellt haben.
    Würde ihn mal tauschen.
    cockpit
    cockpit
    Ne,ich habs mit zehn anderen transistoren probiert,aber es leuchtet die LED auch bei jedem!da muss es was anderes haben,nur was????
    Gruss Chris
