Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Verwendung von fremden DMEs in verschlüsselten Netzen
    Natürlich wurde die Neuordnung der Alarmierungen nicht "frei nach Schnauze" geplant und auch durchgezogen. Ich bin damit auch vollkommen einverstanden. Ehrlich gesagt, verspüre ich wenig Lust, für jeden Kleinkram wie Mülleimerbrand oder Ölspur losrennen zu müssen. Mein Chef fände das übrigens auch nicht sehr witzig. Deshalb fahre ich erst los, nachdem mein dienstlicher Melder ausgelöst hat. Aber leider gibt es ja überall diese Heißdüsen, die sich um jeden Mist kümmern müssen oder sich gar für unersetzlich halten.
    BTT:
    Meine Frage war aber, ob es technisch möglich ist. Bisher eine (unsichere?) Antwort.
    MkG
    Rundhauber
    nein, nur wenn er einen Melder hat, der die Verschlüsselung zulässt.
    mit einen "normalen" melder wird er nur irgendwelche wortsalate empfangen.
    da hilft nur den pager selbst programmieren oder in funkwerkstatt geben
    Gibt es denn bei den Meldern nur eine Art der verschlüssellung die der Melder kann oder ist das inividuell programmierbar..So das man den Schlüssel wissen muss?
    Geändert von Postgolf (24.07.2008 um 16:08 Uhr)
    Doch! Technisch möglich ist es einen DME I zu betreiben, wenn einem die Ric und die Einsatzart dazu bekannt sind! Dann ist der verschlüsselte Text egal.
    Zitat Zitat von Postgolf Beitrag anzeigen
    Gibt es denn bei den Meldern nur eine Art der verschlüssellung die Melder kann oder ist das inividuell programmierbar..So das man den Schlüssel wissen muss? ...
    Swissphone hat die IDEA-Verschlüsselung (128-Bit-Schlüssel = hahezu unknackbar). AFAIK kann der Schlüssel bei uns im LK über Luftschnittstelle geändert werden. Motorola fährt IMO eine eigene Schiene, kenne ich aber nicht.
    Sicher? Kostet mich nämlich eine Hopfenkaltschale! Ich war der Meinung, dass die RICs verschlüsselt gesendet werden, stand so oder so ähnlich mal hier in einem anderen Thread.
    MkG
    Rundhauber
    Ja sicher.
    Och ne Hopfenkaltschale geht doch noch vom Preis... ;)
    Allso würde der Melder zwar aufgehen (piepen) aber die Meldung nicht anzeigen bzw schon aber halt als Wortsalat??Ist das so richtig?
    Wenn du einen Testmelder hast ja. Aber es wurde hier ja über einen DME I = Nur-Ton-Melder gesprochen. Der Wird nur anfangen zu schreien und deinen Fixtext für die Alarmadresse von sich spucken ;)
    Ja sicher.
    Ich kenne den Melder leider nicht..Kann man das so verstehen das der den gesendeten Text der normal auf dem Display angezeigt wird über Sprache wiedergibt??
    Vielen Dank für Eure Antworten, bin jetzt 'ne ganze Ecke schlauer!
    Ich werde also das Bier bezahlen und dabei den Heißdüsen mal erzählen, was Sache ist (TKG).
    Von mir aus können wir das Thema hier beenden und schließen.
    MkG
    Rundhauber
    Nicht ganz... DME der Bauart 1 haben kein Display, nur einen Lautsprecher....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Nein - nicht ganz :)
    Bsp:
    RIC 1234567 A = Techn.-Hilfe
    RIC 1234567 B = Brandeinsatz
    RIC 1234567 C = Inforuf
    RIC 1234567 D = Probealarm
    Wenn die Leitstelle jetzt 1234567 B auslöst - gibt der DME I :
    - Weckton
    - Nach dem Weckton : Ansage (programmierbar) , bsp. Brandeinsatz .
    Bei 1234567 A :
    - Weckton
    - Nach dem Weckton : Ansage , bsp. Technische Hilfe .
    Die Ansagen kannst du i.d.R. programmieren. Vom Leitstellentext siehst/hörst du nichts .
