Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Adapter PL auf Kathrein Ring??
    sorri, weist du überhaupt um was es hier geht ??
    wenn ich das richtig verstehe brauchst du doch nur einen PL Stecker.. das Kabel hat doch dann RG 58 oder RG 213 und dieses wird mit dem Stecker verlötet..
    e.
Hits:	165
Größe:	63,8 KB
    Meinst du vieleicht den Ring direkt unter dem Federfuß durch den die Antenne mit dem eigentlichen Antennefuß mit der Flügelmutter verschraubt wird? Wenn ja glaube ich kaum das es sowas gibt.
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/k50534.jpg
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    e.
    Allso ein PL Stecker kenne ich wohl :)
    Es muss sozusagen ein PL-Stecker sein..Nur halt nicht zum anlöten des Kabels unten sonder da muss ein Loch sein wie beim Antennenfuß auf dem PKW..Sowas muss es doch geben??
    Wat is los ?
    ..Sehr lustig..
    Mal doch am Besten mal ne Skizze..
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ja so ungefähr
Hits:	231
Größe:	29,2 KB
    Klar gibt es diese Adapter. von PL auf DV. Ich schaue nachher mal, wenn ich etwas mehr Luft habe, ob ich eine Quelle finde.
    Er meinte einen Adapter, damit man die Antenne, direkt ohne Fuß, auf das Gerät schrauben kann.
    Grüße Geheimagent
    Grüße Geheimagent
    Ja ganz genau :) Schwere Geburt heute ;)
    Were super wenn du was finden würdest...
    Ähm ja..
    Vieleicht geht das untere Teil einer Kathrein-Antenne aus Bandstahl was ich aber nicht glaube.
    Alternativ sowas hier: http://www.oppermann-telekom.de/k5065421.html
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Zitat Zitat von FirefighterDahn Beitrag anzeigen
    Ähm ja..
    Danke aber eine Antenne habe ich ja..Suchen nur diesen Adapter
    Danke für eure Hilfe..Mit der Bezeichnug PL aud DV habe ich was gefunden :)
    http://www.thiecom.de/pldv-version-1.html
