Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Adapter PL auf Kathrein Ring??
    Tach zusammen,
    Gibt es einen Adapter von PL Buchse bzw Stecker auf Kathrein Antennen Ring??Ist für ein Fug 7b..
    Gruß und danke schon mal
    Öööhm...
    was bitte ist ein Kathrein Antennen Ring??
    e.
    Ja ist ein wenig blöd ausgedrückt.Kenne leider den Fachbegriff nicht dafür..
    Ich meine einen Adapter der unten PL Stecker ist und oben kann man zb. eine Kathrein Antenne vom PKW zb. mit Federfuß dort anschrauben..Die Antenne wird ja auch am Fuß am PKW angeschraubt..Das untere meine ich mit Ring :)
    So das ich dann die Antenne direkt ans Fug 7b schrauben kann..Sowas muss es doch geben oder??
    Hab so nichts gefunden im Netzt
    sorri, weist du überhaupt um was es hier geht ??
    wenn ich das richtig verstehe brauchst du doch nur einen PL Stecker.. das Kabel hat doch dann RG 58 oder RG 213 und dieses wird mit dem Stecker verlötet..
    e.
Hits:	153
Größe:	63,8 KB
    Meinst du vieleicht den Ring direkt unter dem Federfuß durch den die Antenne mit dem eigentlichen Antennefuß mit der Flügelmutter verschraubt wird? Wenn ja glaube ich kaum das es sowas gibt.
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/k50534.jpg
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    e.
    Allso ein PL Stecker kenne ich wohl :)
    Es muss sozusagen ein PL-Stecker sein..Nur halt nicht zum anlöten des Kabels unten sonder da muss ein Loch sein wie beim Antennenfuß auf dem PKW..Sowas muss es doch geben??
    Wat is los ?
    ..Sehr lustig..
    Mal doch am Besten mal ne Skizze..
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ja so ungefähr
Hits:	218
Größe:	29,2 KB
    Klar gibt es diese Adapter. von PL auf DV. Ich schaue nachher mal, wenn ich etwas mehr Luft habe, ob ich eine Quelle finde.
    Er meinte einen Adapter, damit man die Antenne, direkt ohne Fuß, auf das Gerät schrauben kann.
    Grüße Geheimagent
    Ähm ja..
    Vieleicht geht das untere Teil einer Kathrein-Antenne aus Bandstahl was ich aber nicht glaube.
    Alternativ sowas hier: http://www.oppermann-telekom.de/k5065421.html
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Grüße Geheimagent
    Ja ganz genau :) Schwere Geburt heute ;)
    Were super wenn du was finden würdest...
    Zitat Zitat von FirefighterDahn Beitrag anzeigen
    Ähm ja..
    Danke aber eine Antenne habe ich ja..Suchen nur diesen Adapter
    Danke für eure Hilfe..Mit der Bezeichnug PL aud DV habe ich was gefunden :)
    http://www.thiecom.de/pldv-version-1.html
    DIESER Fuss passt aber NICHT für die gängigen Kathrein Strahler...
    @All
    Er emint schon so einen Adapter wie in dem Thiecom Link, nur mit kleinerem RINGDURCHMESSER! HAlt passend für die Gewöhnlich verbauten Mobilstrahler.
    (OK, es gibt natürlich auch Strahler mit größerem Durchmesser...)
    Diese Adapter gibt es, ich habe so einen (Dienstlich) auf zwei Höhrmann Koffern drauf. ISt halt besser als der Gummistummel...
    GRuß
    ***Wichtig***
    Aber wo gibt es den Adapter?
