Der Empfang ist auch dann klar, wenn Du das Signal über die Lautsprecher deines PC's wiedergibst ? Dann versuch mal die Rauschsperre auszuschalten. Meistens ist es sinnvoll den Scanner auf ca. 1/2 Lautstärke zu stellen und dann den Line-In so einzuregeln, daß der Auschlag in FMS32 ein vermünftiges Maß hat.
Die CRC Prüfung kontrolliert, ob das empfange Protokoll die richtige Prüfsumme trägt. Sollte man eingeschaltet lassen. Wenn die CRC nicht stimmt, wird das Protokoll vermutlich auch nur sinnloses Zeug enthalten.
