1. Problem könnte sein, dass der ECO-Modus eingeschaltet ist. Dann müsste das Display aber sofort angehen wenn eine Taste gedrückt ist.
2. Hardware Problem: Oft ist die Flex-Leiterplatte die das Displaymodul mit der Hauptplatine verbindet nicht korrekt in die kleine Konnektiereinichtung eingespannt. Ist das der Fall, geht meist auch die Tasten nicht mehr.
Um das Problem zu lösen, müsste jemand der sich auskennt und das schon mehrfach gemacht hat (!) das Gehäuse öffnen und nach der Konnektierung schauen.
3. Bringt 1. und 2. alles nix, ist u.U. auch das Display defekt. Ersatzmodul ca 100 EUR.
Ich tippe aber sehr stark auf 2. Weil dies häufiger Auftritt, und weil das Display ja hin und wieder funktioniert.
Also zur Reparatur an die zuständige Stelle geben.
